بله این روسی هست در جریان هستم حتی در گروهشون عضو هستم ..اما با ایران و ایرانی جماعت کار نمیکنه. من حتی ازش درخواست خرید تعداد کردم اما تا فهمید ایرانی هستم ..بهم گفت ایرانی متقلب هستن من باشون کار نمیکنم و حتی بلاکم کرد :68000000:تستر هشبرد که برای سری S اصولا استفاده میشه یک کنترل برد هست که اس دی کارت مخصوص مدلی که تست می کنید داخلش میذارید و میشه تستر، اطلاعاتش رو هم که روی سریال میشه دید. اس دی کارت مذکور معمولا به قیمت بالایی خرید و فروش میشه، ضمنا برنامه موجود روی اس دی کارت ساخت خود شرکت بیت مین هست. بعضا یه تغییراتی توش دادن.
یه نمونه دیگه تستر هم دیدم که با استفاده از میکروکنترلر ساخته شده، سرعت و نحوه شناسایی چیپ هاش عالیه، هشبرد تقریبا همه برند ها رو میشه باهاش تست کردفقط نمونش رو داخل کشور ندیدم، دوستان کسی اگر میتونه وارد کنه دست به کار بشه.
http://universal-tester-miner.ru/buy#!/tproduct/254583872-1497456130776
لینک فیلم استفاده ازش هم از اینجا میتونید ببینید
https://www.youtube.com/channel/UCeqosw3KFgP1rNUkrOIfokw/videos
اما برای ساخت فعلا ساده ترین راه اینه که فایلهای اس دی کارت رو گیر بیاریم و روی کنترل برد اجرا کنیم
ممنون اما صرفا فقط جهت مدل های که فرمودین نمیخوام و میخوام همه مدل های s , t را جواب بدهسلام
من تست هشبرود که تو بازار هست رو دیدم و روی s9 تست کردم اولا خودش مثل کنترول برد t9و s9 بود از نطر cpu و قطعات دیگه و فقط از پرت برای نشون دادنlog استفاده میکنه من فکر میکنم شدنی باشه ولی نرم افزار مخصوصی نباید داشته باشه با یک مموری فریمور دستگاه رو توش زخیره کنید و با پرت usb به کامپیوتر وصل بشید نرم افزار اتصال تستر رو از اینترنت بگیرید کار میکنه ولی خود تستر کار بزرگی انجام نمیده و فقط اگه ایسیک پایه هاش قطع شده باشه به شما عدد رو میگه اگر ایراد دیگه باشه ایسیک صفر نشون میده
لطفا فیلم را برام واتس اپ کنید xxxxxxxبا سلام من تستر رو ساختم
روی دستگاه های S9,t9,S9j,S9i,S9k,S9se,S9heydro,S11 جواب داده
فایل ها رو هم دارم کسی خواست با هزینه پایین میتونم تقدیم کنم
فیلم تستر هم هر کی خواست میتونم تو واتس براش ارسال کنم
اگه کنترل برد S19 یا T17 گیر بیارید میتونید کلیه هش برد ها رو تست بزنید
فایل کلیه هش برد ها رو دارم
سلام نیازی به سفارش نیست فایلهای تستر را که تو دیوار و شیپور زیاد برای فروش هست بخرین و بزنین به هر نوع کنترل برد اوکی میشه ..سلام لطفا برای بنده هم ارسال بفرمایید 9148538200
اگر قابل قبول بود سفارش میدم وقیمت رو هم بگید ممنون
