آموزشی: ساخت اینورتر 100% عملی و تست شده
Sjdsajjad
مسلما من اگر توی خروجی 220 ولت 0.5 آمپر داشته باشم توی ورودی بخش 12 ولت DC باید 9 آمپر کشیده شود و به صرفه نیست ولی آیا راهی داره به جز ترانس؟من اطلاعاتی ندارم در این مورد
سلام وقت بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه
جناب میشه از ترانس فریتی مثلا پاور کامپیوتر استفاده کنم ؟؟؟؟
اگر نشد در غیر اینصورت میشه فرکانس ببر بالا تا بتونم از تراسن فریتی استفاده کنم؟؟؟؟
گیرم لطفا کمک کنید!!
Sjdsajjad
Sjdsajjad
mirzagasemi
60
77
ممنون میشم نقشه یک اینورتر 1000 تا 1200 وات واقعی 12 به 220 خوب و عملی و پایدار رو به اشتراک بزارید؟
میخوام تو باغ بدون برق بتونم با باتری ماشین یک فرز و دریل 900 و 600 واتی رو راه بندازم.
bahramikhah
506
1,216
56
کبودراهنگ همدان
مهندس جان اگه امکانش هست عکسارو مجددا آپلود کنید، تضاویر دیده نمیشه! ممنون
سلام خسته نباشید
یک مدار اینورتر با توجه به نیاز خودم از اینترنت پیدا کردم و درست کردم اینجا گذاشتم گفتم شاید به درد شما هم بخوره
مدار خیلی راحتی داره و 100 درصد هم تست کردم و جواب میدهد
نقشه مدار رو در زیر میگذارم
لیست قعطات هم به شرح زیر است
1- دو عدد خازن عدسی 104
2- یک خازن الکترولیت 1 میکرو فاراد 50 ولت
3-پتانسیومتر 10 کیلو
4- دو عدد مقاومت 22 کیلو اهم 1/8 وات
5-سه عدد دیود 1N4007
6-دو عدد c945
7- دو عدد مقاومت 22 اهم 1/8 وات
8- دو عدد مقاومت 1 کیلو اهم1/8 وات
9- شش عدد مقاومت 100 اهم 1/4 وات
10-شش عدد ماسفت IRFZ44N (قیمت هر کدام تقریبا 4500 تومان)
11-ترانس 12 ولت دوبل سه تا پنج آمپر (مسلما هر چی قوی تر باشه اینورتر قوی تر خواهد شد من از 5 آمپر استفاده کردم که 70.000 تومان هست)
12- آی سی TL494 که بفور یافت میشود و در 99 % پاور ها موجود می باشد (قیمت 3500 تومان)
13- یک منبع تغذیه 12 ولت چند امپر که برای تست استفاده می کنید و بعد از تکمیل پروژه به باتری ماشین و یا موتور و ... وصل می شود
مقاومت و خازن هم که قیمت نزاشتم چون ارزان هستند
پتانسیومتر برای تنظیم دیوتی سایکل هست که باید 50% باشه و اگر اسیلوسکوپ دارید خیلی راحت میتونید با چرخش با این مقدار برسید اگر اسکوپ هم ندارید دو تا پایه 9 و 10 رو یکیش رو به دلخواه نسبت به زمین ولتاژ dc بگیرید و با چرخش پتانسیومتر هر وقت به مقدار 5.6 ولت رسید همونجا فیکس کنید
دوتا مقاومت 22 کیلو اهم و خازن 1 میکرو فاراد هم فرکانس 50-53 هرتز رو برای اسیلاتور فراهم میکنه که من برای تنظیم خیلی دقیق از یک پتانسیومتر استفاده کردم و فیکس 50HZ رو ساختم
فرکانس رو میتونید با مولتی متر هایی که قابلیت سنجش فرکانس رو دارند تنظیم کنید و یا از اسیلوسکوپ استفاده کنید
این نمونه ساخته شده که هنوز توی جعبه نزاشتم و فقط تست گرفتم
این هم تنظیمات دیوتی سایکل و فرکانس که فیکس هر دو 50 هستش
روشن کردن لامپ کم مصرف 40 وات
روشن کردن لامپ رشته ای 100 وات
مسلما قوی تر از این هست ولی خوب منبع تغذیه من 4 آمپر هست و بیشتر تست نکردم
SoroushStd
مدار و شکل پروژه اینورترتون باز نمیشن، راهنمایی کنید لطفا
1212ali
VIP PLUS
VIP PLUS
173
906
سلام خسته نباشید
6-دو عدد c945
سلام. عکسها مشخص نیست
armin-a
276
237
سلام مهندسین عزیز.
چرا در ساخت اینورتر همه جا از ترانس سه سر استفاده میکنن و از ترانس دو سر بهره نمیبرن .دلیل علمی ش رو میخوام.و ایا میشه ترانس های دوسر رو به ترانس سه سر و چندسر تبدیل بشه البته بدون دست زدن به سیم پیچ؟ممنون میشم سوالم رو پاسخ بدین
