آموزشی: ساخت اینورتر 100% عملی و تست شده
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
سلام خسته نباشید
یک مدار اینورتر با توجه به نیاز خودم از اینترنت پیدا کردم و درست کردم اینجا گذاشتم گفتم شاید به درد شما هم بخوره
مدار خیلی راحتی داره و 100 درصد هم تست کردم و جواب میدهد
نقشه مدار رو در زیر میگذارم
لیست قعطات هم به شرح زیر است
1- دو عدد خازن عدسی 104
2- یک خازن الکترولیت 1 میکرو فاراد 50 ولت
3-پتانسیومتر 10 کیلو
4- دو عدد مقاومت 22 کیلو اهم 1/8 وات
5-سه عدد دیود 1N4007
6-دو عدد c945
7- دو عدد مقاومت 22 اهم 1/8 وات
8- دو عدد مقاومت 1 کیلو اهم1/8 وات
9- شش عدد مقاومت 100 اهم 1/4 وات
10-شش عدد ماسفت IRFZ44N (قیمت هر کدام تقریبا 4500 تومان)
11-ترانس 12 ولت دوبل سه تا پنج آمپر (مسلما هر چی قوی تر باشه اینورتر قوی تر خواهد شد من از 5 آمپر استفاده کردم که 70.000 تومان هست)
12- آی سی TL494 که بفور یافت میشود و در 99 % پاور ها موجود می باشد (قیمت 3500 تومان)
13- یک منبع تغذیه 12 ولت چند امپر که برای تست استفاده می کنید و بعد از تکمیل پروژه به باتری ماشین و یا موتور و ... وصل می شود
مقاومت و خازن هم که قیمت نزاشتم چون ارزان هستند
پتانسیومتر برای تنظیم دیوتی سایکل هست که باید 50% باشه و اگر اسیلوسکوپ دارید خیلی راحت میتونید با چرخش با این مقدار برسید اگر اسکوپ هم ندارید دو تا پایه 9 و 10 رو یکیش رو به دلخواه نسبت به زمین ولتاژ dc بگیرید و با چرخش پتانسیومتر هر وقت به مقدار 5.6 ولت رسید همونجا فیکس کنید
دوتا مقاومت 22 کیلو اهم و خازن 1 میکرو فاراد هم فرکانس 50-53 هرتز رو برای اسیلاتور فراهم میکنه که من برای تنظیم خیلی دقیق از یک پتانسیومتر استفاده کردم و فیکس 50HZ رو ساختم
فرکانس رو میتونید با مولتی متر هایی که قابلیت سنجش فرکانس رو دارند تنظیم کنید و یا از اسیلوسکوپ استفاده کنید
این نمونه ساخته شده که هنوز توی جعبه نزاشتم و فقط تست گرفتم
این هم تنظیمات دیوتی سایکل و فرکانس که فیکس هر دو 50 هستش
روشن کردن لامپ کم مصرف 40 وات
روشن کردن لامپ رشته ای 100 وات
مسلما قوی تر از این هست ولی خوب منبع تغذیه من 4 آمپر هست و بیشتر تست نکردم
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
سلام خسته نباشید
6-دو عدد c945
12- آی سی TL494 که بفور یافت میشود و در 99 % پاور ها موجود می باشد (قیمت 3500 توما)
درود بر شما
نقشه ای که کشیدید و همان طور که بیان کردید کمی نیاز به تغییرات دارد و از ترانس استفاده کردید که بعد از مدتی داغ و به اشباع میرود.
اینکه توانستی مداری طراحی کنی و پیاده سازی کنی که از برق 12 ولت DC ولتاژ 220 ولت AC بگیرید بسیار خرسندم.
انشالله در مرحله بعد مداری طراحی کنید که کمترین جریان از ورودی و بیشترین بازه و کم ترین تلفات را به همراه داشته باشد و همچنین مرغون به صرفه باشد.
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
مسلما من اگر توی خروجی 220 ولت 0.5 آمپر داشته باشم توی ورودی بخش 12 ولت DC باید 9 آمپر کشیده شود و به صرفه نیست ولی آیا راهی داره به جز ترانس؟من اطلاعاتی ندارم در این مورد
بله راه های متفاوتی وجود داره که در اسرع وقت اعلام میکنم.
Poomm
382
1,426
44
سلام خسته نباشید عالی من هم حدود دوسال پیش این اینورتر رو منتاژ کردم ولی با ترانس قوی تر نصبت به قطعات خوبه ولی مشکل که داشت بعد از چند وقت ای سی رو سوزوند
با اجازه از استارتر جهت تکمیل تایپیک لینک کلیپ ش رو که قبلاً دیده بودم میزارم
http://uupload.ir/view/gb7n_vwdwpvq62wjhinsqivrb.mp4/
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
این مدار با ترانس هسته اهنی ساخته شده که هم حجیمه و هم سنگین ولی خوب توی مدل هایی صنعتی که روانه بازار میشند با ترانس های فریت هست من میتونم جای این ترانس از ترانس های پاور کامپیوتر یا ترانس تابلو روان استفاده کنم چون آمپر خیلی بالایی در حد 30 آمپر دارند؟
یک مدل خیلی ساده تر اینورتر که حتی ای سی هم نداشت و 2 تا ترانزیستور و 2 تا مقاومت و ترانس فریت بود رو بستم شبیه مدار زیر
جای این ترانس از ترانس پاور استفاده کردم که ترانس فریت هست
و سوال های عجیبی برام ایجاد شد
ترانس پاور توی سر ثانویش 3 تا ولتاژ داره 3.3-5-12
کلکتور های ترانزیستور هارو به دو سر 12 ولت ترانس وصل کردم و به زمین ترانس 12 ولت dc اعمال کردم ==> (هیچ ولتاژِی در سر اولیه ظاهر نشد)
کلکتور های ترانزیستور هارو به دو سر 5 ولت ترانس وصل کردم و به زمین ترانس 5 ولت dc اعمال کردم ==> توی خروجی 30 ولت ظاهر شد
کلکتور های ترانزیستور هارو به دو سر 5 ولت ترانس وصل کردم و به زمین ترانس 12 ولت dc اعمال کردم ==> توی خروجی 80 ولت AC ظاهر شد
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
همکارگرامی جناب nishgon64
من در خصوص طراحی ترانس اطلاعات محدودی دارم و مدتی است که در حال مطالعه هستم و متاسفانه اونجور که باید شاید نتوانستم در خصوص چوک اطلاعاتی کسب کنم با توجه به اینکه چندین کتاب مطالعه کردم.
به این دلیل که عوامل زیادی در طراحی ترانس دخیل هستند که هر یک نیاز به تجربه بعلاوه محاسبه داره و صرفان پیچیدن ترانس اهمیت ندارد بلکه به درستی طراحی کردن آن و همچنبن عملکرد آن در طولانی مدت اهمیت بیشتری دارد و فقط طراحی سطح مقطع و تعداد دور سیم لاکی نیست عوامل دیگری هم دخیل هستند.
چندی پیش هم از استاد غزال تقاضا کردم که در این خصوص راهنمایی بفرمایند متاسفانه ایشون هم اطلاعات محدودی داشتند.
اگر به صورت آماتوری بخواهید کار کنید بله میتوانید با کمی تغییرات و یا بدون تغییر از ترانس های سوعیچینگ استفاده کنید.
اما باتوجه به اینکه آن ترانس برای آن مدار طراحی شده عملا دچار مشکلاتی میشوید.
مداری هم که مشخص کردید خلاصه شده ی یک سیستم اینورتری است.
در خصوص اینکه شما جوابی از ترانس پاور نگرفتید احتمال زیاد مربوط به طراحی و سیم پیچی طراح مختص پاور بوده و برای اینورتر ساخته و طراحی نشده است.
و طیق توضیحات شما دقیقا متوجه نشدم سیم بندی به چه شکلی بوده و سیم پیچی ترانس به چه صورتی بوده.
Newman1
354
912
اگه خروجی اینورتر مد نظر شما برای خروجی 220 50hz هست در تمام این نوع اینورتور ها بعد از یک مرجله تبدیل فریت خروجی فرکانس بالا به دی سی سیصد ولت تبدیل میشه بعد چهار ترانزیستور مازفت به صورت مصنوعی پنجاه هرتز روش ایجاد میکنند که خیلی پیچیده است
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
اتفاقا مدار ساده ای داره
هر ترانس کاهنده ای رو معکوس ببندی میشه افزاینده
یعنی اگر ترانس 220 به 12 ولت داشته باشیم و حالا اینو به صورت معکوس به خروجی 12 ولت Ac بدهیم توی ورودی 220 ولت Ac خواهیم داشت
ما توی خروجی این ترانس به سر وسط 12 ولت dc دادیم و سر های کناری رو یکی در میون به زمین اتصال می دهیم یعنی یک 12 ولت ac مصنوعی ایجاد کرده و به خروجی ترانس دادیم
این قطع و وصل را آی سی tl494 که از دو پایه خروجیش دو پالس مربعی با فرکانس 50 هرتز برق شهر با دیوتی سایکل 50% دریافت می کنیم که عکس همدیگه هستند یعنی زمانیکه پایه خروجی اول 1 هست خروجی دوم 0 هست و زمانیکه خروجی اول 0 هست خروجی دوم 1 هست و این فرمان خاموش روشن به گیت ماسفت ها میره و از طریق پایه درین که به سر های کناری ترانس ها وصله به زمین وصل می شوند و تو سر های اولیه ترانس 220 ولت با فرکانس 50 هرتز داریم
یکی از ضعف های این مدار اینه که خروجیش مربعی هست و به درد دستگاه های دیجیتال نمیخوره و بیشتر به درد مصرف کننده های اهمی میخوره مثل لامپ و ..
ایراد دیگه اش اینه که اگر بخواهیم توی خروجی جریان به فرض 1 آمپر داشته باشیم در ورودی جریان 18 آمپر از منبع dc کشیده خواهد شد و خیلی زیاد هست
