تجربیات: زینر پر قدرت
80,073
زینر و یا رگلاتور برخی از دستگاههایی که داغ میکنند ، عمر کوتاهی دارند و ازآنجاکه زینر و یا رگلاتور پر قدرت وجود ندارد و یا بسختی قابل تهیه است لذا در چنین مواردی از این مدار استفاده کرده ام
که به جرات و به استناد تجربیات ناچیزم ، اگر از ترانزیستور مناسبی (متناسب با جریان و با قوی تر از جریان مورد نیاز) استفاده کنید حقیقتا طول عمر آن ابدی میشود.
توضیح: برای بدست آوردن هر ولتاژ دلخواه باید از زینری که ولتاژش حدود 6/ ولت بیشتر باشد استفاده کنید ( مثلا برای بدست آوردن 10 ولت باید از زینر 10/6 ولتی استفاده کنید و ... )
تحلیل علمی این مدار در تاپیک زیر تقدیم گردیده که با اضافه کردن یک پتانسیومتر ( با زینر 30 ولتی ) تبدیل به منبع تغذیه 0 الی 30 ولت نیز میشود و برای تعمیرگاه مناسب و مفید است
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37235&p=195515&viewfull=1#post195515
با عنوان : تحلیل منبع تغذیه 0- 30 ولت 3 آمپر
( البته عیب عمده آن نداشتن حفاظت درقبال اتصال کوتاه است که اضافه کردن یک مقاومت حدود 2 اهم سری با خروجی از صدمه احتمالی آن در زمان اتصال کوتاه نیز جلوگیری میکند و اگر از 2n3055 استفاده کنید منبع تغذیه بسیار ساده و مفیدی خواهد شد )
امیر سجاد
1,232
4,381
مشاهده فایل‌پیوست 73303
استاد مهربانم یک دنیا ممنونم از زحماتی که میکشی. متشکرم متشکرم.
80,073
استاد می تونی بگیم اگه یه 7805 رو کالبد شکافی کنیم در نهایت به این مدار می رسیم؟
ساختمان داخلی ریکلاتورهای سری 78xx همین طوریه؟
زینرها و رگلاتورها تفاوت اساسی با یکدیگر دارند .
در رگلاتور از آپ امپ استفاده میشه و و دقتش قابل مقایسه با زینر نیست
و لذا کاربردهای متفاوتی دارند.
و به همین علت نقش حفاظتی زینر پررنگتر و مهمتر از بقیه کاربردهای آنست درحالیکه مهمترین نقش رگلاتور تثبیت ولتاژ است
مثلا برای شارژ ساده باطری های ضعیف از زینر استفاده میکنیم زیرا اهمیتی نداره که ولتاژ خروجی تا جدود یک ولت بالاتر و چند ولت پائین تر از ولتاژ لازم تغییر کنه اما برای تغذیه آی سی های حساس از رگلاتور استفاده میشه تا ولتاژ با دقت بالاتری تثبیت بشه و از اختلال عملکرد آی سی پیشگیری کنه .
هر چند رگلاتورها هم قادر به تثبیت بسیار دقیق ولتاژ نیستند اما تغییرات ولتاژ خروجی آنها نسبت به زینرها بسیار کمتر است .
از سوی دیگر منبع ولتاژی که با زینر ساخته میشه جریان بسیار کمتری نسبت به رگلاتور تامین میکنند.
سوال
چرا زینرها نسبت به رگلاتورها جریان بسیار کمتری تامین میکنند ؟
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
سلام.
ممنون بابت توضحیاتی که ارائه دادید.
به نظر من چون زنر ولتاژ اضافه رو با منفی یکی میکنه و در واقع نوعی اتصال کوتاه غیر محسوس به وجود میاره باعث افت جریان دهی هم میشه ولی در ریگاتور این طوری نیست.
ایا می تونیم این طوری فرض کنیم که ریگلاتور مثل یه شیر اب می مونه که در حد مشخص باز شده و فشار آب از اون دیگه بیشتر نمیشه و اگه بخواییم جلوی خروج اب رو بگیریم اب با همون مقدار و با فشار شبکه بخواد خارج بشه و زینر مثل این می مونه که برای کاهش فشار اب خروجی سیستم لوله کشی رو سوراخ کنیم و اگه با دست جلوی خروجی اب رو بگیریم همون مقدار خروجی هم از سوراخی که ایجاد کردیم خراج بشه و هدر بره.
80,073
سلام.
آفرین
معلومه وظایف زینر و رگلاتور را کامل و عمقی حس کردی.
رگلاتور در واقع شیر فشار است (نه شیر معمولی )
یعنی فشار ورودی هر چقدر باشه فشار خروجی ثابته و برای این وظیفه از حداقل انرژی استفاده میکنه و تلفات کمی داره.
اما در زینر در واقع منبع آبی داریم که مازاد و اضافه فشار اب را سر ریز میکنه لذا اگه شاه لوله را به این منبع زینری متصل کنیم دریایی از آب سرریز میشه و تلفات بسیار زیاد داریم که منطقی و قابل استفاده نیست .
لذا باید بین منبع و شاه لوله ، لوله باریک و مناسبی استفاده کنیم که از تلفات و سرریز بسیار زیاد جلوگیری کنیم .
درغیر اینصورت اگه منبع آب پرقدرت و محکمی باشه و بموجب فشار بسیار زیاد داغون نشه اما تلفات وحشتناک موجب ناکارآمدی میشه و مقرون بصرفه نیست .
به این ترتیب وجود لوله نازک سری با منبع آب و یا مقاومت سری با زینر اجتناب ناپذیر و بدیهی است.
اما این لوله نازک یا مقاومت سری ، معایبی داره که بهمون جریان زیادی نمیده و برای آبیاری گلدون و امثالهم قابل استفاده است.
فرض کنید لوله نازکی با منبع آب ۱۰ متری سری کردید .
حالا اگه هیچ مصرفی از منبع نکنید مقدار سرریز آب ، بیشترین مقداره.
اما اگه از منبع استفاده کنید سرریز و تلفات کمتر میشه .
بطوریکه اگه برابر با ماکزیمم سرریز از منبع استفاده کنید دیگه سرریز صفر میشه و سرریزی نداریم.
اما اگه بازم بیشتر استفاده کنیم دیگه فشار آب کم میاره و ارتفاع آب منبع کم میشه و دیگه ارتفاع اب ثابت نداریم لذا اگه زینر ۱۰ ولتی باشه یعنی منبع آب ۱۰ متری داریم که سر منبع باز است و اضافه فشار آب سرریز میشه و هیچوقت ۱۱ متر اب نداریم اما درحالیکه باید آب با ارتفاع ثابت ۱۰ متر داشته باشیم چنانچه بیش از حد مصرف کنیم ، حالا دیگه فشار ۹ یا ۸ یا کمتر میشه و عملکرد سیستم مختل میشه و تثبیت ولتاژ یا ارتفاع آب ثابت نداریم و زینر نمیتونه انجام وظیفه کنه.
اما بزبان علمی ازانجاکه در زینر ناگزیر به استفاده از مقاومت سری هستیم و ازانجاکه مقاومت سری موجب افزایش مقاومت داخلی منبع میشه لذا مقاومت داخلی منبع زینری ، بسیار بزرگ است و منبعی که مقاومت داخلی بزرگی داره شبیه باطری پر قدرتی مانند باطری اتومبیل هست که با مقاومت ۱۰۰ اهم سری کنید که جریان ناچیزی میده و لذا عملا بخاطر مقاومت داخلی بزرگش ، منبع ضعیفی داریم .
درواقع زینرها ، بچه رگلاتور هستند و یا رگلاتوری هستند که جریان ضعیفی بهمون میدن.
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
سلام مجدد
اکثر مطالب رو از فرمایشات ارزشمند و خدمات مفید سایت یاد گرفتم.
با ارزوی دیدار.
محیاجان
441
1,004
زاهدان
درود استاد مطلب بسیار عالی و کاربردی مطرح کردید فقط یه سوال اگه اینو هم راهنمایی کنید یک دنیا سپاسگزار خواهم شد
آیا راهی هست که ولتاژ ۳۶ ولت نامطلوب را بدون ترانس و مستقیم از برق ۲۲۰ ولت شهری تامین کرد و چون برق شهر نوسان داره نویز را به حداقل برسانیم که این مدار آسیب کمتری ببیند ...
80,073
بنظر میرسه درصدد دریافت جریان حدود یک آمپر بدون ترانس از برق شهر هستید .
اولا دریافت جریان ناچیز مثلا برای شارژ باطری های ضعیف مقدوره و یک آمپر با روش منطقی ، میسر نیست .
ثانیا ایزوله نمیشه.
محیاجان
441
1,004
زاهدان
ثانیا ایزوله نمیشه.
درود استاد
برای راندازی فن ۲۴ ولت ۳۰۰ میلی آمپر تو دستگاههای جوش اینورتری می‌خوام ..
کمبودجریان با افزایش ولتاژ جبران نمیشه؟ مثلا ۲۶ ولت خروجی
و برای ایزوله کردن هم اگه اپتوکوپلر به همراه قطعات مربوطه به مدار اضافه بشه یک مدار کم هزینه میشه
البته عرض کنم شاید بیشتر از صدتا ترانس سویچینگ سالم با خروجی های متعدد دارم بلا استفاده تو اوراقی هام دارم که اگه نیاز باشه میتونم استفاده کنم
https://uupload.ir/files/q1d1_sd.jpeg
