مشکل: زیادشدن صدای فن ها بعد از تعویض ویندوز
مینا مهوند
43
52
سلام دوستان
بعد از نصب ویندوز روی دوتا از سیستم ها متوجه صدای شدید و لرزش کیس شدم که فکر کنم از فن سی پی یو باشه راهی هست بخوام تعداد دور چرخش فن رو کم کنم یا اصلا بدونم کمه یا زیاد یا نرماله؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mahmod31
216
1,675
چون سیستم تهویه هوشمنده اگر دمای قطعات زیاد بشه فن شروع به کار کردن میکنه و بسته به دما و هوش سیستم دور فن کم و زیاد میشه
بله در بعضی از مادربردها میتونی تنظیمات رو دستکاری کنی پیشنهاد من اینه که دستکاری نکن و دمای سیستم رو در بایوس میتونی ببینی
زمان کار کردن فن بستگی به نوع ویندوز و نرم افزارهای در حال اجرا دارد به زبان ساده هر چقدر به سیستم فشار بیاد فن بیشتر کار میکنه
mahmod31
216
1,675
خوب تو تسک منیجر کنترل کن که چه برنامه هایی در حال اجراست و کدومشون به cpu فشار میاره ؟
vhw
60
318
با سلام.
همکار محترم لطفا درب کیس رو باز کنید و فن ها رو جک کنید. معمولا حرارت بیشتر باعث افزایش سرعت فن ها میشود ولی لرزش یک مشکل غیر عادی است و بایستی بررسی شود. شما ابتدا از شل نبودن و شکسته نبودن فن ها مطمئن شو و بعد دمای سیستم و cpu رو چک کن. موفق باشی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
jaxtor
1,664
18,383
سلام دوستان
[hide] دوست عزیز تنظیمات مربوط به سی پی یو را در ستاپ کامپیوتر به حالت دیفالت در بیاورید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
مینا مهوند
43
52
تنظیمات سی پی یو رو در حالت دیفالت قرار دادم ولی تاثیری نداشت.
@mahmoud
120
340
Qazvin
parselectric.gigfa.com
داخل بایوس یه قسمت برای کالیبره کردن فن داره رو بعضی مادربردها/اگه داره اونو بزن و سیو کن باید حل بشه.
Sent from my AXPAD 7E01 using Tapatalk
daneshrooz
305
471
خوزستان
اگه زیاد صدا میده روکش زوی فن رو بردار یک قطره روغن چرخ خیاطی یریز ودوباره روکش رو بذار
در مورد لرزش کیس وصدای لرزش پیچ های مین وپاور وکارت گرافیک رو سفت کنید
