زوزه کشیدن پاور سورما 2500 وات
CINAPA
826
2,478
سلام دوستان
پاور سورما خروجی نداشت ..تمامی خازن های خروجی 2200 میکرو 16 ولت باد کرده بودن ..همه را تعویض کردم و ولتاژ خروجی 12 کامل حتی بیشتر هم دارم ..ولی وقتی که به ماینر و یا روی بار وصل میکنم زوزه میکشه اما جریان و ولتاژ داره ولی زوزه و صدای بلند داره کسی علتش را میدونه ؟
i2015
99
66
سلام دوستان
سلام بنده در مورد پاور ماینر زیاد نمیدونم اما اصولا در پاورها (پاور کامپیوتر) معمولا صدا مربوط به ترانس هست یا کثیفی باعثش میشه و یا خازن های کوچک نزدیک ترانس که باید عوضشون کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
hojat88
126
181
سلام شما ببینید صدا دقیقا از کجاست،خازنهای فیلتر ،ترانس بزرگ یا خازن های خروجی.حتی ممکن از فن هم باشه
CINAPA
826
2,478
خازن ها را از نو چک میکنم ..ولی فن اصلا نداره و جدا کردم ..
CINAPA
826
2,478
یعنی خازن معیوب هست که باعث تولید صدا در فلیتر یا چک ترانس میشه ؟
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
بله به وفور اتفاق میوفته بیشتر هم خازن های کوچک نزدیک ترانس یا چوک هاست
CINAPA
826
2,478
البته هنوز خازن های کوچیک را بررسی نکردم ..اما این مشکل وقتی بیشتر میشه یعنی وقتی که بار بیشتری روی پاور میارم صداش خیلی بیشتر میشه ..جهت اطلاع عرض کردم
i2015
99
66
اگر خازن ها رو عوض کردید (معمولا خازن کوچک با ولتاژ 50 ولت) صدا کم شد اما کاملا قطع نشد و پاور هم درست کار میکنه زیاد حساس نشید چون همونطور که گفتم به دلایلی مانند گرد و غبار این صدا بعد از مدتی کار کردن به وجود میاد که اگه زیاد نباشه خیلی مهم نیست.
CINAPA
826
2,478
خازنها همه تعویض و اوکی شد سپاس از دوستان همراهی کردن:eek:ok::eek:ok:
