سوال: زرد ماندن چراغ محافظ یخچال
Farshid374
33
47
سلام خدمت همه مهندسین
بنده یه محافظ دارم وقتی روشن میکنم روی چراغ زرد ثابت میمونه، دوتا از مقاومتاش شدیدا داغ میشن یه 680 اهمی و یک 50 مگا اهمی، رله اش رو هم تست کردم سالم بود
میشه راهنماییم کنین؟
electronium
1,053
2,884
32
داغ کردنی که در حد دود نکردن و سوختن نباشه برای مقاومت نیم و 1 وات عادیه و اینکه برای حل مشکل زرد ماندن چراغ خازن تایمر را تعویض کنید
HS13&86
737
1,431
استان گلستان
درود،
ممکنه خازن پلی استر کاهش ظرفیت پیدا کرده باشه.
ممکنه خازن تایمر که حدودا 10 میکرو فاراد 35 ولت هست نشتی پیدا کرده باشه( با نوع ولتاژ بالاتر عوض کنید )
ممکنه آیسی سوخته باشه.
ضمنا مقاومت 50 مگا اهمی که میگید احتمالا 50 اهم هست.
چون مقاومت 50 مگا اهمی حتی در صورت متصل شدن به 220 ولت0.0009 ( 900 میکرو وات ) گرما تولید میکنه که حتی نمیتونه باعث افزایش 0.1 درجه ای دمای یک مقاومت بشه!
aryamon
1,335
2,992
پلی استر ورودی گاهنده .لتاژ هست که تقریبا90 درد خرابی این برد ها رو داره شما طبق فرمایشات اساتید اول این خاز رو عوض کنید مقاومت اهم بالا موازی این خازن هست درجه اول برای تعمیر محافظ اول تست وتعویض خازن پلی استر هست موفق باشید
میثم.ف
63
100
24
سلام خدمت دوستان اکثر خرابی محافظ بعلت خازن بزرگ که کاهنده ولتاژ هست با تعویضش خوب میشه اگه نشد خازن پلی استر که نزدیک این خازنه رو هم تعویض کن.برای خودم بارها پیش امد که خازن بزرگ عوض کردم نتیجه نگرفتم که با تعویض خازن که نزدیک این خازن به شماره ۳۳یا ۴۷میکرو ۴۵۰ولت هست عوض کردم خوب شد.با تشکر در ضمن نتیجه رو اعلام کن که برای بقیه تجربه بشه
میثم.ف
63
100
24
میشه لطف بفرماید بگین کدوم دیود در کدوم قسمت مدار و با چه شماره ای.تجربه بشه برای بقیه ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
2aagh
86
173
39
ahwaz
دوست عزیز
این خازن ۴۵۰ ولت رو مطمعنید تصورمن اینه که عدد رو اشتباه تایپ کردید.سپاس
