مشکل: زدن 7-8 بوق با قرار دادن گرافیک 8400gs
تک رایان
61
151
با سلام خدمت دوستان و اساتید با قرار دادن گرافیک 7 یا 8 تا بوق میزند و تصویر نمیدهد و بعد بوق بوت میدهد اما بدون تصویر دادن
کارهای انجام شده تست فت از نظر اتصالی شستن برد با تینر و تست خازن
ممنون از راهنمایی دوستان
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و اگر مشکل وجود داشت روی چیپ شمالی فشار بیاورید و ببینید ایا تصویر میاید یا نه ؟ اگر تصویر امد چیپ را ریسولد کنید ولی قبل از اینکار فت و خازنهای اطراف چیپ را از نظر اتصال کوتاه چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
تک رایان
61
151
ممنون دوست عزیز
این مشکل از گرافیک هست فقط با قرار دادن این گرافیک این بوق رو میزند
مشکلم از گرافیکه
hajizade1369
دوست عزیز چیپ رو هم تست کنید برای این کار خازنهای اس ام دی رو چیپ رو تست کن اگه بوق ممتد زد و صفر نشون داد چیپ از کار افتاده اما اگه هر عددی به غیر از صفر داد مشکل از چیپه و به احتمال زیاد با ریزولد حل میشه لطفا بعد از انجام دادن خبر بدین
A.R.T
3,172
46,419
ممنون دوست عزیز
مشکلم از گرافیکه
شما ابتدا خازنها و ماسفت های برد گرافیک را چک کنید
دوم ولتاژ کریستال هم اعلام کنید تا بهتر و دقیق تر راهنمایی شوید
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
تک رایان
61
151
ولتازی درکریستال نیست -فت ها رو چک کردم از نظر ولتاز روی یکی از فت ها 2تا پایه 12 ولت داشت اصول ولتاز خروجی فت چقدره ؟؟/
خازن هارو تعویض کردم -چیپ رو هم هیت دادم -
چه کنم دوستان ؟
A.R.T
3,172
46,419
کریستال را عوض کنید
ولتاژ فت ها هم از روی دیتا شیت بهتر میشه مشخص کرد
با اینکه احتمالش کمه از چیپ باشه ولی شما هدسینگ را جدا کنید
هیت باید دمای حدود 460 درجه باشه و به مدت 2 دقیقه چیپ رو هیت بگیرید البته در نظر داشته باش باید حرارت از روی چیپ داده بشه نه زیر و خیلی دقت کن قطعات روی برد و خود چیپ اسیب نبینه بعدش بذارید تا چیپ خود به خود سرد شه (از باد دادن یا فوت کردن و هر وسیله برای خنک کردنش خودداری شود، چون ممکنه باعث حرکت چیپ شود)
استفاده از روغن فلکسی مرغوب فراموش نشه
بعد باید با تینر شستشوی کامل بدید و بذارید خشک بشه
زیرش خمیر سیلیکون مرغوب بزنیئ هدسینگ را سرجاش محکم کنید
اگه باز مشکلی داشتید در خدمتیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
A.R.T
3,172
46,419
ضمنا یه عکس هم از گرافیک آپ کنید تا با علامت زدن بهتر بشه راهنماییتون کرد
