مشکل: ریست شدن پی در پی مودم تی پی لینک مدل 8961 دوانتنه
pcapadana
362
766
با سلام خدمت دوستان
یه مودم 8961 تی پی لینک دارم همش هی ریستارت میشه میخواستم اپدیتش کنم ولی هر کاری که میکنم داخل صفحه تنظیمات هم نمیره یعنی در کل وقتی کابل شبکه بهش وصل میکنم توی ویندوز سون روی ایکون مانیتور همش در حال لود کردنه و وصل به مودم نمیشه
میخواستم از دوستان میتونه کمکم کنه یا راه حلی هم داره که درست بشه.
6,774
29,828
دوست عزیز فکر می کنم مشکل شما سخت افزاری هست و باید در بخش تعمیرات سخت افزاری مودم مطرح می کردید. یکبار مودم رو از طریق کلید پشت دستگاه ریست کارخانه کنید و تنظیمات کارت شبکه خود را نیز چک کنید که IP نداده باشید و هیچ نرم افزار فیلتــرشکن و یا پروکســـی نیز اجرا نباشد سپس از داخل cmd باید IP مودم را ping کنید اگر ping داشت سپس از طریق مرورگر وارد شوید اگر وارد شد که هیچ اگر نشد مودم ایراد سخت افزاری دارد و باید در بخش سخت افزار مطرح کنید
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز
شما فرمایشات استاد عزیز آقای نکویی رو انجام بدید اگه مشکل پابرجا بود باید ای سی مودم رو فلش کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: pcapadana
pcapadana
362
766
سلام دوست عزیز تمام کارهایی که آقای نکویی گفته بود رو انجام دادم ولی نمیشه
اول که اصلا کارت شبکه سیستم شناسایی نمیکنه فکر کنم باید ای سی رو فلش کنم
ممنون میشم طریقه فلش کردن رو بگین
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز یه ای سی 8 پایه هست که باید برای فلش کردنش از پروگرامر استفاده کنید
pcapadana
362
766
خوب این پروگرامر رو از کجا تهیه کنم میشه اصلا یا نه باید بدم جایی برام بزنم
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز اگه شما تعمیر کار هستید پروگرامر نیازتون هست در غیر اینصورت برید به مراکز تعمیر که براتون پروگرام کنند
mohsen++
140
634
گاهی اوقات بدلیل خرابی تغذیه ( تغذیه های سویچ مد ) یا خرابی خازنهای الکترولیت داخل مودم ، مودم خود بخود ریست میشه اگه مودموتون چند سال از عمرش میگذره و دائم به برق بوده این مورد رو هم مد نظر داشته باشین
nekanews
131
461
37
سلام دوست عزیز
نمیدونم چرا تمام دوستان سریع به فکر پروگرام آیسی فلش میوفتن!!!
دوست عزیز شما 1 عکس از برد بزار تا بشه بیشتر راهنمایی کرد
