مشکل: ریست شدن پی در پی قبل از تصویر دادن مادربرد 970a-g43 msi
arash659
68
88
سلام بر همه همکاران گرامی
برای بنده یک مادربرد با مشخصات بالا اوردن که دیباگر چراغ ریست ان چشمک میزنه و کد سلامت میده تا میخواد تصویر بده ریست میشه کل قطعات تست شدن سالم میباشد....مادربرد خارج از کیس تست شد بازم ایراد پا برجاست .....رم ها رم که خارج میکنم بوق میزنه.......ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.....با تشکر
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
پاسخ : مادربرد 970a-g43 msi
دوست خوبم
عنوان تاپیک رو طبق قوانین انجمن ویرایش کنید .شرح مختصری از مشکل باید در عنوان تاپیک قید بشه .
شستشوی کامل برد مخصوصا زیر پل ها و بررسی سوکت CPU و همچنین تعوبض خمیر سیلیکون در صورت خشک شدن و تست حرارتی قطعاتی مثل آی سی صدا و LAN رو انجام داده و اعلام نتیجه بفرمائید .
arash659
68
88
ممنون.....همه این کارها انجام شده.......ولی مشکل پابرجاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
بایوس رو پروگرام کردید ؟داخل پورت های USB رو از نظر اتصالی بررسی کنید .روی پل ها و همچنین خود CPU موقع روشن کردن با دست فشار داده و تست کنید .
موفق باشید .ولتاژ قسمت های مختلف رو اعلام کنید .
rezanurse826
1,131
1,712
سلام ، چند تا تصویر واضح بگذارید .
arash659
68
88
بله تمام این کار ها انجام شده......بدون رم بوق میزنه ......با رم تا میخواد تصویر بده روی دیباگر نشون میده که ریست میشه
arash659
68
88
عکس
  • 151.9 کیلوبایت بازدیدها: 155
  • 111.4 کیلوبایت بازدیدها: 155
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با اینکه ولتاژ ها رو اعلام نکردید ولی روشن موندن و چشمک زدن چراغ ریست به معنی وجود اتصالی در برد هست .منتهی باید با توجه به ولتاژها ،قسمت های مختلف رو تفکیک کرده و منطقه عیب رو محدود کنید .
arash659
68
88
میشه بیشتر راهنمایی بکنید...تقریبا همه ولتاژهای کنار cpu موجود بودند....تمام ولتاژهای فت را اندازه گیری کردم همگی درست هستن.....بعد در ضمن بنده اعلام کردم سیستم بایوسش و تمام قطعاتش به خوبی دارن کار میکنن تا میخواد تصویر بده ریست میشه
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
منظور بنده ولتاژ اطراف I/O و همچنین اسلات رم و کریستال جنوبی و پین Reset بود.فقط اینکه معیار شما در مورد این قسمت از جمله تون که می فرمائید تا می خواد تصویر بده ریست می شه چیه ؟آیا چراغ مانیتور تغییر رنگ می ده ؟تغییری در تصویر مانیتور حاصل می شه ؟چراغ های روی کیبورد روشن و خاموش می شن ؟بوق سلامت رو می زنه؟
