مشکل: ریست شدن مداوم لپ تاپ توشیبا l650
Mcbluesky
1397٫11٫29
155
115
28
سلام .
میتونه خرابی یکی از بلاک ها مثل صدا یا شبکه و یا قطعات جانبی چنین اشکالی رو موجب بشه بنابراین همه قطعات جانبی رو کامل جدا کنید . در همین تایم یا پروسه ریستارت تا حد امکان دمای آی سی های صدا و شبکه رو چک کنید . قبل از سوئیچ ببینید قطعه ای داغ نمی شه ؟ احتمالات دیگه ای هم میتونه این اشکال رو پیش بیاره مثل cpu و...که آخرین مواردی هست که باید مورد بررسی قرار بگیره مگر اینکه قابل تعویض باشه و...
بایوس رو هم که احتمال اول تو این مورد هست پروگرام کردید ( البته در صورتی که اهم همه سلف ها معقول باشه )
اهم سلف های ولتاژهای بعد سوئیچ رو بگیرید
و شماتیک یا بردویو اگه داره بزارید
نتیجه همه توصیه ها رو بدقت بفرمید .
هیچ کدام از آی سی ها قبل و بعد از سوییچ داغ نمی کنن.
دمای چیپ ها و سی پی یو ظاهراً نرماله. با جدا کردن رم برد ریست نمیشه و دیباگر کد 7E رو نشون میده. بدون رم ولتاژ ها رو اندازه گیری کردم.
چیپ جنوبی 3.3 ولت
سی پی یو 1 ولت ( سلف 42 اهم )
چیپ گرافیک 1.2 ولت ( سلف 10.7 اهم )
بایوس هم قبلاً پروگرام شده بود که مشکل رفع نشد.
ضمن اینکه سی پی یو رو به تازگی از شخص مطمئنی خریداری کردم (i5 - 480m ) که روی این برد پشتیبانی میشه و چون دیباگر کد نشون میداد، بیشتر به رم شک داشتم ولی با تعویض رم با یک رم مطمئن ، در حال حاضر به سی پی یو شک دارم و سی پی یو دیگه ای جهت تست در دسترس نیست. میخواستم قبلش از موارد دیگه مطمئن بشم و بعد از اطمینان مجدداً سی پی یو دیگه ای تهیه و تست کنم.
اگه مورد دیگه ای نیاز به تست هست لطفاً بفرمایید تا چک بشه.
برد ویو هم پیوست شد.
