مشکل: ریستارت شدن کامپیوتر بعد از گذشت زمان
mohammad2938
36
29
با سلام.یک سیستم هست با مادربورد ASUS p5pl2-e مشتری آورد گفت گاهی موقع روشن کردن تصویر نمیده و با چند باز ضربه زدن به کیس در دفعات بعد تصویر میداده و ایراد دوم اینکه در حین کار بعد گذشت مدت زمان نامشخصی سیستم ریستارت میشه.من احساس کردم ممکنه مشکل از اتصال چیپ جنوبی باشه و با توجه به گرد و خاک داخل کیس زیر چیپ رو با سرنگ و تینر تمیز کردم.الان مشکلی در تصویر دادن اولیه نداره ولی هنوز بعد حدود نیم یا یک ساعت با یک هنگ بصورت stop تصویر ریستارت میشه .ظاهرا هرچی هست باید مشکل گرافیکی باشه.به نظرتون چیپ رو هیت بدم؟ یا اول چیز دیگه ای رو چک کنم؟
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز طبق گفته دوستمون با یک پاور و سی پی یو دیگه تست کنید اگه مشکل برطرف نشد چیپ رو ریسولد اگه جواب نداد ریبال کنید
در ضمن با یک هارد دیگه هم چک کنید
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز ابتدا سی پی یو و چیپ شمالی را سرویس کنید یعنی تمیز کنید و خمیر سیلیکون مرغوب بزنید و سعی کنید با تینر 20000 فوری و سرنگ زیر چیپ ها رو شستشو دهید و اگر جواب نداد چیپ شمالی را ریسولد کنید ونتیجه را اعلام کنید [/hide]
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز شما میتونید بوسیله فن (فن پاور)چیپ رو خنک نگه دارید و مشاهده کنید تغییری در زمان هنگ کردن ایجاد میشه.در ضمن خازنهای الکترولیت اطراف سی پی یو رو هم بابت باد کردن تست کنید.همچنین خازنهای روی کارت گرافیک .در برخی مواقع باد کردن خازنهای خروجی پاور هم موجب هبگ کردن سیستم میشود.ولی چیزی که مشهوده سیستم شما با کار کردن مداوم یا در واقع بالا رفتن حرارت مادر برد دچار هنگ میشود.
10,512
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های اساتید با توجه به اینکه فرمودید با ضربه زدن ،سیستم راه می افتاد ،احتمال شل شدن سوکت ها و کابل ها وجود داره .در ضمن خمیر سیلیکون روی CPU و همچنین خمیر زیر هیت سینک چیپ ها ( اگه هیت سینک داشتن ) رو چک و تعویض کنید .دمای CPU رو از تنظیمات بایوس چک کنید ببینید نرمال هست یا خیر .فن CPU رو کاملا تمیز کنید و مقداری گریس یا روغن چرخ داخل قسمتی که برای روغن کاری تعبیه شده بزنید .
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام با عرض معضرت از اساتید
دوست من از گرافیک انبرد استفاده میکنی یا نه ؟
موقع روشن بودن دستتون رو رو چیپ ها قرار بدید ایا بیش از اندازه داغ میشن البته در کمترین زمان؟
سیلکون بین سی پی یو به چه طریقی زده شده ؟
باطری بکاپ رو از نظر فاسد بودن چک کنید ؟
لطفا نتیجه اعلام شود
mohammad2938
36
29
سلام وادب
آقای مصفای عزیز ! متوجه نشدم بوسیله فن پاور چطوری باس چیپ رو خنک کنم؟!! بادکردگی خازن ندارم ولی کف مادربورد به نظرم کمی قوس داره امیدوارم قطعی ایجاد نکرده باشه.ولی تست نشتی خارن ها رو انجام میدم و به اطلاعتون میرسونم.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mohammad2938
36
29
سلام.نه گرافیکش آنبورد نیست.داغی در ابتدای کار عادی ولی لحظه ی ریست شدن چک نکردم که چقدره.سیلیکون سی پی رو هم امروز عوض میکنم خبر میدم.ارتباط باتری بکاپ با این ایراد چیه؟ میشه توضیح بدین؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز منظورم اینکه یک فن پاور رو از پاور جدا کن و طوری که باد بسمت چیپ پرتاب بشه روی هیتسینگ سوار کن یا بطور موقت زیرش پایه بذار طوری که درست روبروی پل قرار بگیره
