مشکل: روی لوگوی گیگا ماندن ga-p41t-es3g
khelane
770
1,478
یه مین گیگا به مدل
ga-p41t-es3g
ورژن 1
هست
روی لوگو پست مونده کیبورد هم کار نمیکنه کلا هنگ کرده مشتری گفته اخرین بار داشته فیلم میدیده
شتسشو انجام شده
بایوس پروگرام شده به دو ورژن
ای سی صدا و شبکه هم دراوردم
هیچ داغی دیده نمیشه
پاور و رم و.... کلا عوض شده
مین هم بیرون اوردم جدا تست کردم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
خدایش دیگه نمیدونم کجا رو بگردم
با سپاس
jaxtor
1,664
18,383
یه مین گیگا به مدل
ga-p41t-es3g
ورژن 1
هست
شتسشو انجام شده
هیچ داغی دیده نمیشه
با سپاس
دوست عزیز روی چیپ گرافیک و سی پی یو خمیر سیلیکون مرغوب بزنید و از هیت سینک مناسب برای انها استفاده کنید و فتها و خازنهای شیمیایی مدار سی پی یو را نیز چک کنید و اگر با این کارها مشکل حل نشد هنگام هنگ کردن سیستم در موقع روشن شدن روی چیپ شمالی فشار بیاورید اگر سیستم بالا امد چیپ شمالی را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز موقعی که لوگو مادربرد میاد که چند ثانیه طول میکشه تو این مدت گرافیک و رم ومقدار سرعت انها وبعد از ان نوبت سخت افزارها مثل هارد دی وی دی وکیبرد وموس و..... قبل از هیت دادن به این موارد دقت کن که مشکلی در این موارد نداری. دوست عزیز موقعی که لوگو میاد فوری کلید tabروبزن لوگو رد میشه ببین تو شناسایی کدوم قسمت قفل میکنه.
Vahid.f312
212
638
با سلام دوست من
تجربتا زمانی که مادربورد رو حالت پست گیر میکنه، ایراد می تونی از آیسی بایوس باشه، به احتمال قوی هنگام پروگرام کردن خود پروگرامر آیسی رو از لحاظ سالم بودن تست کرده و شما مشکلی رو ندیدین،
کنار پل جنوبی کریستالش و عوض کنین و نتیجه رو اعلام کنین
یا حق
hamid9800
231
375
سام دوستان
تازه چیپ رو ریسولت کردم بازم همینطوره هیچ آیسی هم داغ نمیکنه آیسی بایوس هم عوض کردم با توجه به اینکه دابل بایوسه ولی هنوزم همونجوره بعد به یه چیزی که توجه کردم cpu e7500هست که خیلی داغ میکنه تا صویر میاد خیلی داغ میکنه سی پی یو هم تست کردم رو یه مین دیگه سالمه و کار میکنه و باز سی پیو عوض کردم بازم همینطوره
khelane
770
1,478
ممنون از راهنماییهاتون و نظراتتون
مینبورد رو خریدم و انشالله وقت کردم یه نیگاه میکنم ببینم درست میشه راهنمایی ونظراتتون رو به کار میبرم انشالله درست شد یا نشد اعلام میکنم
با سپاس
hamid9800
231
375
سلام دوستان ن کریستال پل شمالی و جنوبی رو عوض کردم بازم همینطوره چیپ شمالی و جنوبی هم ریسولت کردم فاییده نداشت بایوس هم 3 تا عوض کردم خازن های 16ولت اطراف سی پی یو رو هم عوض کردم بازم مشکل پا بر جاست بنظرتون باید دیگه چیکار کنیم ؟
آیسی شبکه رو هم جدا کردم
