روش ساختن mp3 player بدون شارژر باتری وفقط با یک فیش یو اس بی و یک باتری مبایل و یک ماژول ساده و کمترین هزینه
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
با سلام به دوستان خوبم یک Mp3 player خیلی ساده ساختم با حداقل هزینه گفتم شاید بدرد عزیزی بخوره مساله ای که در این پروژه برای من مهم بود این که من بدون شارژر باتری مبایل
باتری رو با یک یو اس بی ساده به کامپیوتر وصل میکنم و باتری بدون هیچ مشکلی شارژ میشه شاید بعضیا ندونن که باتریهای مبایل یک مدار ساده خیلی نازک روی کلشون دارن که یک شارژر مبایل بسیار حرفه ای مشخصات باتری و مدار ام پی تری پلیر را همرو براتون میزارم با تشکر .
این هم دیتاشیت باتری مبایل البته به اینگلیسی که راحت با مترجم گوگل سردرمیارید چی نوشته لغات قلمبه سلمبه ننوشته :
سوال با این عبارت شروع میشه که چرا یک مدار کوچک روی سرباتری مبایل وجود دارد .
در ضمن دوستان در جریان باشن که اگر باتری مبایلشون سوخت و ممکنه که مدارش سالم باشه فقط با خریدن باتری و تعویض اون مدار روی کله باتریشون یک باتری مبایل نو برای خودشون میتونن بسازن با تشکر.
Why a small circuit board is used in mobile phone battery?
The lithium-ion battery used everywhere like mobile phones, laptops, and even electric cars etc. You have probably noticed that a small board is used in mobile phone batteries. So there is a question arise why a small board is used in mobile phone battery.
Let’s know why a small circuit board is used in mobile phone battery,
Lithium-ion batteries are now the most efficient type of batteries they are compact has high energy intensity lack of parasitic memory effect but have one significant drawback the fact is that they are operating and the process of charging should be carefully monitored.
If the battery discharges below a certain limit there is a high probability that it will fail. The same is in the case of overcharging. The voltage of a fully charged lithium-ion battery is 4.2 volts. In this condition, recharging can cause blistering and even the explosion of the battery. The same will happen in the case of overload and short circuits.
The board which you noticed in the mobile phone batteries, that’s a protection board. The board protects from a deep discharge from overcharging and from short circuits or over current. On the board, you can clearly see a couple of chips resistors, and capacitors. The circuit is made by Field Effect Transistors.
The board also protects from overheating and provides uniform charge by balancing the voltage. So the common functions of this protection board are,
  1. Overcurrent/Short Circuit Protection
  2. Overcharge Protection
  3. Over-discharge Protection
  4. Temperature Monitoring and Protection
  5. Voltage and Current Sensing
The protection board acts as a safeguard for the battery from excessive current flow due to a short circuit. It detects abnormal currents and quickly interrupts the circuit to prevent damage to the battery or the connected device. The protection board prevents the battery from being overcharged by monitoring the battery voltage during charging. It disconnects the charging current when the battery reaches its maximum safe voltage, preventing overcharging and potential damage to the battery. Similarly, the protection board prevents the battery from being discharged below a safe voltage level. It monitors the battery voltage during discharge and disconnects the load when the voltage drops to a predefined threshold.
Why a Mobile Phone Battery Has More Than
Two Terminals?
HS13&86
746
1,461
استان گلستان
Two Terminals?
مشاهده فایل‌پیوست 202943
درود،
دوست خوبم ایده و خلاقیت خوبی به خرج دادید، اما لازم به تذکر هست که برد روی باتری های موبایل و تبلت اصلا برد شارژر نیست و صرفا یک برد محافظ اتصال کوتاه و جریان کشی اضافه از باتری هست و همینطور در صورتی که ولتاژ باتری از 3.3 ولت پایین اومد جریان خروجی رو قطع می‌کنه همین.
و همه اینها در متنی که گذاشتید اشاره شده.
اصلی ترین وظایف یک مدار شارژر باتری لیتیوم، ولتاژ محدود در خروجی ، جریان محدود متغییر پله ای ، و قطع خودکار هست.
جریان دهی پورت USB لپتاپ و کامپیوتر اکثرا محدود به 500 میلی آمپر میشه و احتمال زیاد همین باعث بوجود نیومدن مشکل شده و در صورت ادامه ممکنه مادربرد لپتاپ یا کامپیوتر شما صدمه ببینه.
موفق باشید.
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
این متن ترجمه شده انگلیسی دیتاشیت برد روی مبایل می باشد شما خودتون قضاوت کنید فکر کنم سواد این دوستمون نم کشیده ... ;);)
بردی که در باتری گوشی موبایل مشاهده کردید، برد محافظ است. برد از تخلیه عمیق در برابر شارژ بیش از حد و اتصال کوتاه یا جریان بیش از حد محافظت می کند. روی برد، می توانید به وضوح چند مقاومت تراشه و خازن را ببینید. مدار توسط ترانزیستورهای اثر میدانی ساخته شده است.
این برد همچنین از گرمای بیش از حد محافظت می کند و با متعادل کردن ولتاژ شارژ یکنواخت را فراهم می کند. بنابراین کارکردهای رایج این برد حفاظتی عبارتند از:
حفاظت در برابر جریان بیش از حد / اتصال کوتاه
حفاظت از شارژ بیش از حد
محافظت در برابر تخلیه بیش از حد
مانیتورینگ و حفاظت دما
سنجش ولتاژ و جریان
برد محافظ به عنوان محافظی برای باتری در برابر جریان بیش از حد ناشی از اتصال کوتاه عمل می کند. جریان های غیرعادی را تشخیص می دهد و به سرعت مدار را قطع می کند تا از آسیب به باتری یا دستگاه متصل جلوگیری کند. برد محافظ با نظارت بر ولتاژ باتری در هنگام شارژ از شارژ بیش از حد باتری جلوگیری می کند. هنگامی که باتری به حداکثر ولتاژ مطمئن خود می رسد جریان شارژ را قطع می کند و از شارژ بیش از حد و آسیب احتمالی باتری جلوگیری می کند. به طور مشابه، برد محافظ از تخلیه باتری در زیر سطح ولتاژ مطمئن جلوگیری می کند. ولتاژ باتری را در هنگام تخلیه کنترل می کند و هنگامی که ولتاژ به آستانه از پیش تعریف شده کاهش می یابد، بار را قطع می کند.
دادش گلم اگر این شارژر نیست پس چیه
متنو بخون بعد برام بگو دقت کن عزیز اشتباه میکنی در حد تیم ملی
اولان که شارژر نیازی نداره حتما جریان پله ای داشته باشه وفقط یک جریان صاف و محدود و یک کنترل ولتاژ کافیه دوما ولش کن بیخیال ...
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
این هم مدار ساخت این داستان ... دوستان به این دستگاه باید بلندگویه سه وات 4 اهم متصل کنید نه بیشتر و نه کمتر در دیتاشیت ماژول توصیه شده این ماژول با ولتاژ 3 تا 5 ولت کارمیکنه و اگر این مدار رو به کامپیوتر و یا شارژر مبایل وصل کنید هیچ مشکلی برای کامپیوتر یا لب تاب پیش نمیاد جریان باتری مبایل کوچک وبا جریان شارژ حدااثر 800 میلی آمپر انتخاب کنید ولی اگر باتری با جریان شارژ بالاتری انتخاب کنید فقط بیشتر طول میکشه تا شارژ بشه و یو اس بی کامپیوتر و لب تاب محدود کننده جریان داره وهیچ مشکلی برای اونها پیش نمیاد .:giggle::giggle::giggle:
مشرق نوشت: همواره برای کاربران دستگاه‌‌های هوشمند این سوال مطرح بوده که می‌توان از پورت یواس‌بی برای شارژ موبایل استفاده کرد؟ جواب این سوال هم آری است و هم نه. برای روشن شدن این مطلب به این گزارش توجه کنید.
برای شارژ دستگاه‌های هوشمند اعم از موبایل یا تبلت، ولتاژ ورودی باید پنج ولت و آمپر (شدت جریان) مورد نیاز معمولا از یک آمپر برای موبایل‌ها با باطری حجم کم شروع و تا ۲.۱ و ۴ آمپر برای تبلت، لپ‌تاپ و گوشی‌های با حجم باطری بالاتر استفاده می‌شود.
ولتاژ ورودی یواس‌بی رایانه حدود پنج ولت است اما مقدار آمپر خروجی آن ۰.۵ آمپر می‌باشد پس اگر بخواهیم دستگاهی با حجم باطری بالا را با آن شارژ نماییم که مثلا با شارژر ۴ آمپری شارژ می‌شود؛ چون مقدار آمپر خروجی رایانه یک هشتم شارزر دستگاه است ،زمان شارز ما هشت برابر خواهد شد. شارژ کردن موبایل و تبلت با پورت یواس‌بی رایانه مشکلی ندارد و جز افزایش زمان شارژ و افزایش جزئی استهلاک به خاطر تولانی شدن زمان اتصال به رایانه ندارد.
لازم به‌ذکر است که اگر می‌خواهید از یواس‌بی رایانه برای شارژ کردن دستگاه خود استفاده کنید به‌خاطر خزوجی ۰.۵ آمپری و محدود یواس‌بی و افت کمتر آمپراش آن اولا از یواس‌بی پشت دستگاه که مستقیما با مادربرد در تماس است استفاده کنید و ثانیا از کابل شارز کوتاه برای به حداقل رساندن تلفات ولتاژ و آمپراژ کمک بگیرید.
بنابراین با توجه به‌شدت جریان خروجی از رایانه، می‌توان اقدام به شارژ دستگاه کرد اما پایین بودن این جریان موجب کندی شارژ دستگاه و اتلاف زمان بیشتر و همچنین افزایش جزئی استهلاک دستگاه شما خواهد شد.
mohammadhadi
2,918
10,652
سواد دوستمون نم نکشیده
سنجش ولتاژ و جریان
همون اول متن نوشته مدار محافظه . چندین و چند بار گفته مدار محافظ .شما فقط قطع کردن ولتاژ را دیدید و گفتید مدار شارژره؟
اگر این مدار شارژه پس چرا داخل موبایل مدار شارژر گذاشته اند؟
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
داداش گیر دادی میدونم این برد محافظ ولی این مدار نیاز به شارژر نداره فقط بیک ورودی 5 ولت نیاز داره در ضمن داخل مبایل مدار شارژر نداره پردازشگر مبایل داده های همین برد پردازش میکنه عزیز مبایل فقط یک ولتاژ صاف برای باتری تامین میکنه و بقیه کار رو به مدار باتری میسپره
HS13&86
746
1,461
استان گلستان
حالا اینکه توهین کردید گفتید سواد نم کشیده به کنار.
شما در مورد آیسی شارژ موبایل تحقیق کنید .
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
من بعد از این حرفم یک علامت شوخی گزاشتم من میدونم اطلاعات شما ازمن بیشتر و همیشه لطفا دارین فقط میخاستم سربرسره شما بزارم حق تمام کمال با شما و بقیه دوستان و اگر از من ناراحت شدید امیدوارم منو ببخشید و اینجانب را به سیخ داغ روزقیامت واگزار نفرمایید با تشکر
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
با سلام به دوست عزیز یک سوال مهم شما فرمودید که درباره شارژر مبایل اطلاعاتی دارید آِیا میتونید کاملا مطمان توضیح بدید که چرا با وجود مدار محافظ برروی باتری مبایل داخل مبایل یک آیسی شارژر گزاشتند در حالی که مدار محافظ تمامی مسایل شارژ باتری رو کنترل میکنه و فقط به یک ولتاژ 5 ولت نیاز داره ممکنه دقیقا توضییح بدید که اگر ما بدون شارژر باتری مبایل رو به ولتاژ 5 ولت وصل کنیم چه مشکلی ممکن پیش بیاد این مساله مهمی چون ممکنه یک نفر بره مثل من اینکار رو بکنه درحالی من به شک افتادم که نکنه یه داستانی باشه که من اونو در نظر نگرفتم و غیره با تشکر
یه مطلبی یادم رفت من الان چندبار ام پی تری پلیرم به یو اس بی کامپیوتر میزنم و هنوز مشکلی پیش نیومده خداروشکر یعنی منظورم اینه که نترکیده البته یکم ترس افتاده تو دلم که یهو بترکه :giggle::giggle:
mohammadhadi
2,918
10,652
باتری های لیتیومی بسیار حساس هستند و شارژ یا دشارژ نادرست بادکردگی کاهش عمر و حتی گرمای بیش از حد و آتش گرفتن خود به خود را به دنبال دارد
شارژ این باتری ها در دومرحله انجام میشه اول با جریان ثابت تا مرحله اشباع باتری و مرحله دوم ولتاژ ثابت تا رسیدن جریان شارژ به صفر که این کار نیازمند کنترل مداوم ولتاژ و جریان است که از عهده مدارات ساده بر نمی آید و آی سی های مخصوصی برای شارژ ساخته شده
مدار محافظ مکمل مدار شارژ بوده و باتری را در مقابل جریان کشی بیش از حد یا ولتاژ و دمای غیر عادی محافظت می کنه
باتری های موبایل نوکیا قدیمی علاوه بر مثبت و منفی پایه bsi دارند ( پایه وسطی) که این پایه به مدار شارژ رفته و در صورت هر گونه مشکل باعث توقف شارژ میشه یا باعث کاهش مصرف باتری میشه تا دما متعادل بشه
مطالب بالا خیلی خلاصه عنوان شده وگرنه مدارات شارژ و محافظ باتری لیتیومی مبحث خیلی گسترده ایه
