سوال: روش خواندن شماره ای سی io
10,525
دوست خوبم
شما استاد هستید و نظرتون قابل احترام ولی فرموده استادتون باید دلیل داشته باشه .یعنی چرا باید در تعویض یه شماره خاص آی سی I/O روی مادربرد گیگا حتما خط دوم هم یکی باشه ولی روی بقیه مادربردها نه .اگه مقدور هست اینو هم ازشون بپرسید و اعلام کنید .حتی آی سی های I/O که خط اول یکی هستند ولی خط دوم نه از نظر قیمت هم با هم تفاوت دارند و این باید دلیل منطقی و علمی داشته باشد .آیا مادربردی که آی سی I/O مذکور رو تعویض می کردید هم مارک گیگابایت بود ؟
habib_azadi
162
451
اره دوستان اخه مادر برد مورد تعمیر منم گیگا بایت هست.الان من اونioرو از روی یه مادربرد دیگه پیدا کردم که مدل زیرش gxs هست ولی عدد سه رقمی قبل اون کد متفاوته.دوستان لطفا مشورت و پرسوجو کنن چون واقعا لاینها توان سه بار io عوض کردن و هیتر کاری رو ندارن و همشون خراب میشن.لطفا پیگیر باشید تا به جواب درست برسیم.واسه همه خوبه.ممنونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
10,525
دوست خوبم
3 رقم اول خط دوم مربوط به تاریخ تولید هست .البته موردی که برا بنده هم پیش اومده اینه که نمی شه از سالم بودن قطعات موجود بر روی بردهای اوراقی کاملا مطمئن بود .از طرفی حتی قطعات نو هم اگر از منبع تهیه اون اطمینان خاطر نداشته باشید ،احتمال معیوب بودنشون هست .تاپیک مفیدی هست و اگه به یه نتیجه گیری کلی برسیم عالی می شه .حداقل هم از نظر استفاده از شماره های مشابه و هم اینکه راهی پیدا بشه برای تست I/O .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
ardalans
516
1,355
سلام یر دوستان ازش همین مورد رو که دوستمون گفت رو پرسیدم گفت منم راجع بهش تحقیق نکردم اما تجربی اینو بدست اوردم . حالا این دوستمون هم مادر بوردش گیگاست عوض کنه ما هم دستمون میاد چه خبره نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
habib_azadi
162
451
قضیه داره بیخ دار میشه.:congratulatory:
میبینید بچه ها همین نکته ی ساده رو هنوز هیچکدوممون نمیدونیم.پس بیید یه بخشی از سایت رو به تجربه اندوزی و کسب محارت وتحقیق و پژوهش اختصاص یدیم.نه اینکه همه دغدغه مون تعمیر کورکورانه و سر هم بندی وسایل مشتری باشه برا کسب درامد.وقتی مهارتم و دانشمون زیاد باشه دیگه نباید غصه پول رو خورد چون مشتری اونبر دنیام که باشی میاد دنبالت
cvxcvx
230
680
Tehran
دوستان عزیز من از طرف اواژنگ دوره تایوان رو هم رفتم . تو مادربردهای گیگا باید خط اول و دوم حتما یکی باشه در ضمن رو I/O مادربردهای گیگا خط اخر نوشته GB که مخفف gigabyte هست
NPTiak
655
2,370
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
فرمایش دوست و همکار عزیزمون درسته، در مادربوردهای گیگا بایت حتما باید آی او خودش که با حرف GB مشخص شده رو استفاده کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas006
habib_azadi
162
451
ضمن تشکر از دوستان مشکل حل شد.همون شماره سطر اول مهمه و کد بعد آن و کد ISXیا GSXسطر دوم .
مادربرد اتو سوییچ بود که با تعویض ای سی IO مادربرد مثل فشنگ تصویر داد:adoration:
habib_azadi
162
451
دوستان تحقیق کردم مفصلا توی نت و دیتا شیت بسیاری از io ها رو گرفتم و بررسی کردم.حتی مدلهای نزدیک به هم winbond
مثلا winbond 83627 thg ترتیب پایه هاش روی نقشه زمین تا اسمون با مدل 83627dgh فرق داره.پس این ادعا غلطه که فقط برا مادربرد گیگا بایت رعایت این کد مهمه.چون winbond بیشتر در abit-msi-asroc کاربرد داره.پس رو همه مادربردها این کد سه حرفی بسیار مهمه .راستی اسم این کد تراکینگ هست و سه رقم قبلش تاریخ هست.اینم نتیجه گیری از این تایپیک.
