روشن کردن اینورتر های سه فاز با برق تکفاز (جهت برنامه ریزی)
behzad1454
8
15
سلام دوستان
من برای تنظیم کردن پارامترهای اینورتر های سه فاز باید اونا را روشن کنم. برق تکفاز دارم.
کسی راهی سراغ داره؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز مدل دستگاه را بفرمایید و بفرمایید ایا در کنار سه فاز احتیاج به نول هم دارد ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز در صورت امکان مدل دقیق و عکسی از اینوتور اراعه دهید
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز اغلب ما برای این جور اینورتور ها بدین صورت عمل میکنیم البته برای برنامه دادن و یا تعمیرات
l1 فاز و به l3 نول میدیم در اکثر اینورتور های کوچیک جواب میده ولی بهتره همراه با یه لامپ سری متصل کنید
دوست عزیز در برخی موارد هم با باز کردن و مسیر یابی ولتاز خارجی داده میشه و اینوتور را روشن میکنیم و برنامه داده میشه
behzad1454
8
15
اینورتر های سه فاز با تکفاز روشن نمی شن.
مسیریابی میشه کرد. ولی در خیلی از موارد بخش رکتیفایر و دیگر قسمت ها تعویض یا تعمیر میشه و برای چک کردن کامل عملکرد درایو حتما باید به ورودی اصلی ولتاژ را اعمال کرد.
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز قبلا سه فاز را بدین روش با تکفاز روشن کرد ایم که گفتم
در غیر این صورت شما میتونید از یک اینوتور تکفاز به سه فاز استفاده کنید و اقدام به روشن نمودن نمایید
behzad1454
8
15
اگر هم با ولتاژ پایین تر روشن بشه یا به هر طریقی ولتاژ بخش کنترل را تامین کنی . باز خطای افت ولتاژ را داریم
behzad1454
8
15
ممنون از همراهیتون
ببینید اینورتری مثل دانفوس با برق تکفاز فقط روشن میشه و خطا میده البته میشه تنظیمات انجام داد.
هدف اصلی من روشن کردن تنظیم کردن و گرفتن خروجی موتور تست هست.
در رابطه با اینورتر هم باید بگم که خروجی اینورتر سینوسی نیست و باید از ***** سینوسی استفاده بشه ولی با وجود ***** هم ولتاژ خروجی یک اینورتر ورودی 220 بیش از 220 نمیشه و باز امکان روشن کردن یک دستگاه سه فاز 380 را ندارد.
