سوال: روشن و خاموش شدن Lenovo G510
shadow_tanha
184
128
سلام و درود به همه ی دوستان عزیز .
لپ تاپ ذکرشده ، به صورت پیاپی ، بعد از روشن کردن ، روشن و خاموش میشد و دوباره بعد از یک ثانیه روشن میشد و تصویر هم نداشت . که از انجمن دو تا فایل بایوس گرفتم و فقط آی
سی 8 مگا بایتی رو پروگرام کردم ( چون پروگرامر، برای آی او ندارم )، لپ تاپ درست شد ، اما بعد از بیست ثانیه تصویر میاد ، که حتی یکی از فایل ها که ورژنش با آی او ، یکی بود باز هم دیر
تصویر میده ،از فایل اصلی لپ تاپ بک آپ داشتم و اون رو پروگرام کردم و لپ تاپ به موقع تصویر میده .
الان سوالم اینه که :
با همین فایل اصلی بایوس خودش امکان داره دوباره به همین مشکل بر بخوره .
در تمام مراحل از همون آی سی قبل استفاده کردم و البته مشکلی هم نداشت توی پروگرام کردن .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
reza.93
478
1,431
در مورد اینکه امکان داره دوباره با بایوس خودش مشکل پیدا کنه یا نه نظری ندارم و فقط میخواستم بگم که هر وقت بعد از آپدیت بایوس (با فایل صحیح) مشکل تاخیر در بوت داشتید ME Region رو اصلاح کنید درست میشه آموزشش اینجا هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
shadow_tanha
184
128
خیلی ممنونم از شما ،
مقاله رو میخونم و تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
shadow_tanha
184
128
سلام .
me region اصلاح شد و مشکل دیر تصویر اومدن حل شد .
بعداز اون هم ورژن بالاتر رو از سایت لنوو گرفتم و بایوس رو آپدیت کردم .
ممنون .
