مادربورد فوق cpu را دیتکت میکنه و چراغ ریست روی دیباگر در فاصله یک ثانیه ای روشن و خاموش میشه
آی سی pwm تعویض شد جواب نگرفتم
میتونه از I/o باشه؟
با سپاس
دوست خوبم
وقتی ولتاژ VCORE رو داری یعنی اون قسمت درسته .البته سمت چپ تصویر اونجایی که مقدار 12 ولت رو روی درین داری نباید پایه ها صفر باشن و عجیبه که رو همه فاز ها VCORE دارید مگر اینکه اشکالی در ولتاژگیری پیش اومده باشه .چشمک زدن چراغ ریست برای یکبار هم مشکلی نداره و درسته .ایراد برد چی هست ؟ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .آی سی های صدا رو LAN و همچنین پل ها رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .
بله روی هر دو پایه فتی که اشاره فرمودید ولتاژ 1.2 را دارم واشتباه از بنده بود
مشکل اینجاست که وقتی بورد روشن میشه چراغ ریست دیباگر در فواصل یک ثانیه چشمک میزنه و بالا نمیاد
پلها و صدا و لن سالمند
با این اوصاف مشکل فاز ندارم؟
دوست خوبم
الان قضیه فرق کرد .یه دونه چشمک زدن چراغ ریست طبیعی هست ولی توالی چشمک یعنی اینکه مین برد بعلت وجود مشکل ریست می شه .با توجه به اینکه در فازها ولتاژ رو دارید به نظر بنده نه مشکلی ندارید و اون ولتاژهای 10 و 2.4 هم درست هستن.بقیه ولتاژهای درخواست شده رو هم اعلام بفرمائید و همچنین وضعیت اسلات رم و گرافیک رو از نظر اتصالی پایه ها و همچنین ولتاژ های استاندارد بررسی کنید .
دوست خوبم
اسلاتهای رم و گرافیک از نظر اتصالات سالم هستند و 1.5 رم رو هم دارم
ولتاژ درگاه usp و ps2 هم پنج رو دارم
رگلاتورهای 9199 و 8105 هم تعویض شد
vgood هم 1.2
