سلام دوست عزیز
مین پی سی اچش مشکل داره چیپ رو هیت بده نتیجه رو اعلام کن
بله باز هم خاموش و روشن میشه
باید بفرستید چیپست مادربرد رو با bga ریسولد کنند به هیچ عنوان با هیتر حرارت ندید که هم چیپ خراب میشه هم برد از بین میره .
پس ایراد از چیپه؟
کریستال چیپ، یکی از پایه هاش عدد حدود 0.7 نشون میده یکی دیگه یه عدد کاملا متفاوت زیر 0.5.میتونه از چیپ هم باشه . البته باید از کریستال کنار چیپ ولتاژ گیری کنید . چک کنید خازنهای smd کنار چیپ با گراند بوق میزنه یا نه .
خازنهای smd هم یک طرفش بوق میزنه. طرف دیگه ش بوق نمیزنه. فکر کنم هر دو طرف باید بوق بزنه. درسته؟
در هر حال پایه های کریستالش اونطوری عدد میده.
آی شبکه ولتاژ مربوطه رو داره.در قسمت ساند و شبکه 3.3 ولت دارید ؟
ولتاژ های ماسفت کنار سوکت cpu
ولتاژ ماسفت های کنار اسلات رم
بعد از اعلام ولتاژ این موارد . زیر چیپ را به خوبی با تینر شستشو بدید . وقتی خشک شد اعلام نتیجه کنید .اگر کریستال دارید . کریستال کنار چیپ رو هم عوض کنید .
ماسفت کنار سی پی یو 12 ولت رو داره اما ,ولتاژ Vcore مقدار 0.8 و ولتاژ پایه G ماسفت Q2 مقدار 11 ولت و ماسفت دیگه q2 مقدار کاملا متفاوت نشون میده. ماسفت هم سالمه.
زیر چیپ شستشو داده شد. اما باز هم مشکل همچنان پابرجاس.
البته یک نکته هم بگم که یک سری از خازنهای اطراف چیپ، هر دو طرف با گراند بوق میزنه.
