مشکل: روشن و خاموش شدن متوالي مودم Dlink 2730u
rayansoft200
52
73
سلام، اول که ما و بقیه دوستان از پشت مانیتور و انجمن نمیتونیم بفهمیم که شما تعمیرکار حرفه ای هستین یا آماتور، دوم که باید ذکر کنید که چه کارهایی کردید و نتایج چی بوده و عکس از برد بزارید، سوم که کسی اینجا نوکر شما نیست با این لهن صحبتتون، فکر کردین کی هستین؟
واقعا براتون متاسفم همين
rayansoft200
52
73
آقا مرساد از شما انتظار همچين حرفي نداشتم
واقعا ممنون
shabahang3
من یک بار زیر و روی برد و ای سی هارو هیت دادم
و پایه خازن هارو دوباره لحیم کردم
و یک فن مینی روی ای سی که داغ میشد گذاشتم .
فعلا که خوب شده .
البته شاید موقت باشه .
6,783
29,877
جمع صحبت های اکثر دوستان یک مسئله واحد رو داره بیان میکنه ولی نحوه بیان درست نیست.
1. در درجه اول عنوان تاپیک فقط یک درخواست فایل فلش نیست و مشکل مودم مطرح گردیده. در نتیجه در متن تاپیک بهتر است تمام راه کارهای انجام شده تا کنون مطرح بشه. پس اگر فقط در مورد فایل فلش در متن نوشته شده بهتر بود که تمام سلوشن هایی که تست کردید را توضیح میدادین.
2. دوست عزیزی که نوشتن نمیدونم چرا همه میان اول فلش می کنن و ... خب مشخصا ادبیات شما همراه با توهین هست و آغاز گر پاسخ های تند و در هر پاسخ جواب ها با توهین های دیگر نیز ترکیب شده! پس بهتره هر نقدی که داریم در قالب ادبیاتی طرح بکنیم که باعث ناراحتی طرف مقابل نشه و یک بحث بیخودی و غیر مرتبط با موضوع شکل نگیره. شما باید فرض را بر این بگیرید که اصلا طرف مقابل به عنوان مثال تخصص هم نداره و اشتباه کرده. بهتره فقط با آرامش توضیح بدین که بهتر و منطقی تر اینه که قبل از فلش کردن این کارها رو چک می کردید و در نهایت فلش می کردید. این هم جنبه آموزشی برای همه کاربران داره و هم کاربر مقابل بدون عصبایت یک پاسخ منطقی میده. قشنگ تر نیست؟
دوستان عزیز لطفا به هیچ عنوان بحث غیر تخصصی را دیگر در این تاپیک ادامه ندهید و صرفا در مورد موضوع تاپیک بدون هیچ توهینی بحث بشه. تشکر که همکاری می کنید.
rezanurse826
1,132
1,720
برای بنده از همین مدل مودم اورده بودند .
پس از تست ، به اداپتور مشکوک شدم و وقتی آداپتور را باز کردم ، کی از خازنهایش خراب بود .
با تعویض خازن دستگاه زنده شد .
