روشن نشدنvostro 1520
hamid9800
231
375
سلام دوستان یه لپ تاپی گرفتم که خاموش بود بعدش خواستم امتحانش کنم شارژ دل نداشتم دیدم شارژر اچ پی که مشابهش هست بهش زدم بعد چند ثانیه خود به خود روشن شد و باتری توش بود اما چراغ شارژ باتری روشن نبود و فقط چراف پاور زیر سمت چپ روشن بود تصویر داشتم بعد چند ثانیه خاموش شد و دوباره که روشن میکنم روشن نمیشه و فن نمیچرخه
باتری رو در اوردم شارژ رو که میزنم چراغ پاور زیر سمت چپ مثل حالت نوسانی برق چشمک میزنه و با شارژر دیگه امتحان کردم باز همینطوره نه فن میچرخه نه چیزی داغ میکنه
اون چزاغی هم که تو کلید پاورش هست خیلی کم نور مثل نوسانی خاموش روشن میشه بعد 10 دقیقه که اینطوری بزاریش یکم پر نور تر میشه با باتری هم که میزنم همینطوره
دیونم کرده تروخدا اساتید راهنمایی کنن که خیلی روانیم کردهباز هم کردم یچیش داغ نمیکنه تو سایت هم هرچی گشتم فایلل بایوس پیدا نکردم که بزنم روش اونایی که بودن مال سایتن و با سایز چیپ مغایرت دارن
abas2011
VIP PLUS
VIP PLUS
54
79
بم
سلام اول ولتاز گیری کن ببین ولتاژهای مدار مکس و io و سوئیچ درست هستن فکر کنم جایی مدار مکس یا محافظ ولتاژ کشی داری
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9800
hamid9800
231
375
سلام دوست عزیز منضورت از مدار مکس چیه؟ اگه میشه بهم بگو خیلی ممنون میشم الان میرم مغازه اونجا همه ولتاژ هاشو میگیرم و اعلام میکنم دوستا لطفا راهنمایی کنن
hamid9800
231
375
سلام دوستان بایوس رو زدم راه فتاد ولی هنوز اون ایراد داره و خاموش میشه دوستان لطفا کمک کنید تروخدا
hamid9800
231
375
سلام دوستان خدارو شکر مشکلو حل کردم مشکلش از یه چیز بسار مزخرف بود! پس از اینهمه جنگ و دعوا با تعویض(کریستال i/o)مشکلل حححللللللللللللللل حل شد الان دارم با همین لپ تاپ پیام میدم حتی بایوس هم میپروند و روشن نمیشد و یا روشن میشد ویندوز نمیوومد بوت نمیشد علکی موس کیبرد کار میکردن گاهی اوقات
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
