مشکل: روشن نشدن LENOVO Z50
40,206
اگر pu904 منظورتون هست . دقیقا مشابه pu905 هست که کنارش هست . شماره pu905 رو اعلام کنید .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
abbas.r
282
530
سلام و درود فراوان .دوستان یه نکته که من اشتباه در عنوان مطرح کردم این مدل z50 هست که z50 70 نوشتم .من بوسیله چنتا رگولاتور ولتاژ رو توی چند طبقه به 5 ولت رسوندم و اخر کار با یه رگولاتور 3.3 smd ولتاژ رو ساختم و به سلف دادم .الان لبتاپ روشن میشه و ویندوز عوض کردم فقط یه مشکل هست که در طبقه اول ولتاژ از 20 میرسه به 12 با رگولاتور که این ای سی بشدت داغ میشه بقیه حرارت زیادی ندارند و به درستی کار میکنند .از دوستان راه دیگه ای سراغ دارید که بتوان این کار رو انجام داد؟
40,206
اون قطعه لوکیشنش همون بود که گفتم ؟ شمارش رو اعلام کنید .
abbas.r
282
530
از نظر استیل و پایه دوتاشون شبیه به هم هستند اما کد های روی اونا با هم فرق داره کد این که ولتاژ 3.3 رو میسازه nd4ef هست .اونیکی الان دم دستم نیست فردا دوباره باز میکنم و کدش رو میزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
A R A S H
443
6,827
فارس
شماره ایسی مورد نظر شما SY8206 هست که پسوند ND4EF داره
فایل شماتیک این لپتاپ رو هم به زودی توی تاپیک مربوطه اپلود میکنم
abbas.r
282
530
بسیار ممنون بابت راهنماییتون .من شیراز رو چنتا از همکاران سراغشو گرفتم نداشتن .شما جایی رو سراغ دارید بتونم تهیه کنم ؟
abbas.r
282
530
Sy8208 رو میتونم جای اون استفاده کنم ؟توی دیتاشیت اون هم خروجی 3.2 داره
40,206
این قطعه رو از آقای زارع پیگیر بشید . AMIR IC
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas.r
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
SY8208BQNC برای 3.3 ولت هست و SY8208CQNC برای 5 ولت. من هم خیلی گیر این قطعه بودم.روی دستگاه E1-572 پایین اسلت رم قرار داره. شماره مشابه:
m3rx
این هم شماتیک همین آی سی که روی دستگاه ایسر بود.البته روی مادربورد شماره آی سی ms3OB بود
برات سراغ دارم.الان پیام خصوصی میکنم
abbas.r
282
530
سلام لینک ارسالی شمار رو دیدم متاسفانه موجودی نداشت
