مشکل: روشن نشدن hp elittebook 6930p
10,512
دوست خوبم
اگه ممکنه عکس از برد قرار دهید و دقیقا مشخص کنید ولتاژ رو تا کجا دارید .قطعات جک ورودی شارژر تا سوکت باتری رو تست کنید .آیا با وصل کردن شارژر چراغ شارژر خاموش می شود یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
jaxtor
1,664
18,383
دوستان این لپ تاپ ولتاژ وارد برد میشه فقط ولتاژ ورودی به مدار شارژو اینترفیس نمیرسه، یعنی 19.5 ولت به 3 و 5 ولت تبدیل نمیشه
مشکل کجاست؟
[hide] دوست عزیز شما ایسی شارژ را چک کنید که 19 ولت را داشته باشد و ایسی I/O باید 5 ولت و 3.3 ولت را داشته باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
shadi2
دوست عزیز ولتاژ I/O ، BIOs و ... رو ندارم
فقط از جک پاور ولتاژ میاد در مسیر ورودی فقط یعنی چند تا ترانسیستور، خازن پلوی جک
حتی کانکتور باطری هم ولتاژ نداره
dr.pc
مشکل اگر ولتاژگیری صحیح انجام گرفته باشد و لپ تاپ هم با قطعات سالم تست گرفته اید مربوط است به مدار پاور و یا بایوس
10,512
دوست خوبم
با توجه به فرمایش شما در مورد وجود ولتاژ فقط در قسمت ورودی جک شارژر ،پس باید قطعات همون قسمت یعنی مدار محافظ رو بررسی و تست کنید .معیوب بودن فیوزها و فت های شارژ و همچنین رگولاتور تولید کننده مقدار 5 و 3.3 ولت و همچنین آی سی های شارژ که معمولا با مارک iSL یا MAX مشخص هستند، می تونه دلیل این مشکل باشه .باید مرحله به مرحله قطعات رو چک کنید ،ولی چیزی که مشهوده مشکل بین جک ورودی تا سوکت شارژ باتری هست .
shadi2
دوست خوبم
دوست عزیز ممنون از جوابتون آی سی شارژ رو هم عوض کردم فرقی به حالش نکرد.
dr.pc
مدار pwm پاور را تست شورتی بگیرید, موسفت هاش رو چک کنید
10,512
بایوس رو هم عوض کردم جواب نگرفتم
دوست خوبم
جسارتا وقتی ولتاژ فقط در قسمت ورودی هست ،لزومی به پروگرام یا تعویض آی سی بایوس نبود .شما همه قطعات این مسیر رو تست کنید .رگولاتور ها ،فت ها و دیودهای شاتکی ،حتی مقاومت های فیوزی ،هر کدام می تونند دلیل این مشکل باشند .اگه قدم به قدم بریم جلو ،زودتر به نتیجه می رسیم .عجالتا عکس با کیفیت و واضح از پشت و روی قسمت ورودی تا سوکت باتری آپلود کنید .با صبر و حوصله از جک ورودی شروع به ولتاژگیری و تست قطعات بکنید ،بهرحال روی یکی از قطعات همین قسمت خروجی ولتاژ ندارید .ولتاژ سوئیچ پاور رو اعلام کنید .از سالم بودن سوئیچ اطمینان حاصل کنید .پل ها و قطعاتی مثل I/O و آی سی صدا و LAN رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .پورت های USB و کارت ریدر رو از نظر شورتی بررسی کنید .نفرمودید با وصل کردن شارژر ،چراغ روی شارژر خاموش می شود یا خیر؟از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل ،تست کنید .رم ها رو بصورت تکی تست کنید .
اگه ممکنه توضیحات رو کامل تر بنویسید تا دوستان اشراف کامل تری بر روی مشکل داشته باشند و تکرار مکررات نشه .
