مشکل: روشن نشدن DELL XPS L502
gaaliver
12
11
با سلام و خسته نباشید
یک لپ تاپ dell l502 دارم،که روشن نمیشه و وقتی آداپتور رو وصل میکنی ic که در شکل مشخص کردم بشدت داغ میشه.کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  • 77.1 کیلوبایت بازدیدها: 97
cvxcvx
230
680
Tehran
دوست خوبم این که ایسی i/o هست . داغ شدن این ایسی دو حالت بیشتر نداره، یا خودش سوخته یا : سوپر نکته : خیلیا بعد از تعویض io باز هم همین مشکل داغ شدن رو دارن که در اصل ایسی PWR سوخته و باعث داغ شدio میشه. موفق باشید، پس قبل از تعویض io حتما ایسی PWR رو چک کنید.
gaaliver
12
11
سلام.ممنون از راهنماییتون.ببخشید
ic پاور کدوم ic هست؟
cvxcvx
230
680
Tehran
تصویر واضح از دو طرف برد بزارید ولی فکر کنم BQ24753A باید باشه اگه درست یادم باشه
gaaliver
12
11
ممنون آقا
برای اینکه کل مادربرد بیوفته فکر کنم وضوح عکس کم شده.اگه نمیشه بگو دوباره از جای خاصی برزرگتر عکس بگیرم
gaaliver
12
11
آقا من کارهای الکترونیکی و اکتریکی انجام دادم و یک مقدار تجربه و ابزار لازم را دارم.اما نمیتونم این مدارات مربوط به لپ تاپ رو تحلیل کنم و مشکل رو پیدا و حل کنم.اگر امکان داره راهنماییم کنید
gaaliver
12
11
دوستان کسی نیست منو کمک کنه!؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosafer2
gaaliver
12
11
آقا در زمینه مدارات SMD اطلاعاتم کمه.دوستان اگه کمک کنن جای دوری نمیره به خدا!!!
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
طبق مراحل زیر عمل کنید
1:دستگاه را به تغذیه امپر متر دار وصل کنید و روشن کنید
2: میزان امپر کشی دستگاه را در جایی یادداشت کنید
3 : طبق عکس سلفهای شماره 1 و 2 را از مدار خارج کنید
4 : دوباره دستگاه را به تغذیه وصل کنید (این بار نباید زیاد جریان بکشد)
5: محل های 3و4 را ولتاژ گیری کنید اگر ولتاژ 3.3 و 5 درست بودند انگاه io را عوض کنید چنانچه هر یک از ولتاژ ها نبود ای سی تغذیه را عوض کنید در
صورت داشتن حالتی غیر از حالتهای بالا (مثلا هر دو ولتاژ نبود یا جریان کشی مدار باز بالا بود یا قطعه ای داغ می کرد )
دوباره سوال کنید تا راهکار دیگر پیشنهاد شود
ای سی تغذیه به شماره tps51427a در عکس مشخص است
