مشکل: روشن نشدن dell inspiron 6400
vampire04
11
سلام و عرض ادب
لپ تاپ من با منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی روشن میشه اما با آداپتور روشن نمیشه.
با آداپتور برق سر سوییچ روشن خاموش هست یو اس بی و بقیه جاها هم برق هست اما هیچ عکس العملی نشون نمیده.!
40,217
خروجی آداپتور را تست کنید . باید آداپتور را باز کنی و تعمیرش کنی .
vampire04
11
مرسی دوست عزیز خروجی آداپتور 19.8 ولت درسته!با شارژر دیگه هم تست کردم:worrieds:
40,217
چه مقدار ولتاژ و چند امپر میدی از منبع تغذیه به دستگاه ؟
40,217
شما در اصل دارید با این مقدار جریان به برد شک میدید . باید ایسی شارژ دستگاه را تست کنید . در مورد آداپتور جایگزین که تست کردید . باید از نظر ولتاژ و آمپر و واتاژ مشابه شارژر اصلی باشه .
از نظر من تا با شارژر سالم و کاملا مشابه با نمونه اصلی تست نکردید نمیشه از خرابی دستگاه مطمئن شد .
vampire04
11
درست میفرمایید دوست عزیز
با شارژر یه دل دیگه که از نظر ولتاژ و آمپر یکی بودن تست کردم روشن نشد. غیر از منبع تغذیه هم با باطری یه 6400 دیگه تست شد روشن میشد!:apologetic:کاملا گیج شدم
vampire04
11
یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم وقتی شارژر وصله پشت سوویچ 3 ولت داره همه جاهایی که لازمه برق باشه هست تا مافستهای کنار جک باطری اما خود جک باطری اصلا ولتاژ نداره!
