مشکل: روشن نشدن dell 520
CINAPA
826
2,478
توضیح : این لپ تاپ داری یه پاور برق هست که دو ولتاژ خروجی داره یکی 16 ولت و دیگش 19 ولت . و یه دونه چراغ برای نمایش داره ..
الان هنگامی که پاور لپ تاپ را به کانکتور ورودی لپ تاپ میزنم چراغش خاموش میشه و لپ تاپ هم روشن نمیشه . البته اینم ذکر کنم که وقتی این چراغ خاموش میشه که در جایی اتصالی باشه یا مشکلی باشه .
ممنون میشم راهنمایی کنید مشکل از کجاست .
اینم عکس هاسس که داشتم از برد این لپ تاپ
  • 69.7 کیلوبایت بازدیدها: 71
CINAPA
826
2,478
  • 65 کیلوبایت بازدیدها: 68
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
ولتاژ ها را اعلام نمایید؟؟؟
ولتاژ های ای سی شارژ؟
پین پاور؟
ای سی بایوس؟
ای او؟
ولتاژ باتری بک اپ؟
CINAPA
826
2,478
پین پاور؟
ای سی بایوس؟
ای او؟
ولتاژ باتری بک اپ؟
عزیز عرض کردم این ولتاژ ها را وقتی میشه گرفت که پاور خاموش نکنه .
aghajoon-2
83
226
درود.
وقتی اداپتور میخوابه پس تو مدار اتصالی دارین. به گفته ی دوستمون دنبال ماسفتی که شورت شده باشه ، باشید. معمولا در مسیر ولتاژ ورودی میتونین پیداش کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
ajamee
1,727
4,741
تا حال سه مورد مثل مشکل شما برایم پیش امد است که یک مورد را توانستم حل کنم که مشکل از خازن بود
مسرور
168
291
تو این شماتیکی که شما گذاشتی،PQ15 یه مورد ماسفته.المان های مشابه رو هم چک کنین.
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
با درود .
دوست عزیز درسته شارژر شما ولتاژی خروجی دارند اما آمپر و توان خروجی هم مهمه که اگه کم باشه حالت آمپرکشی توی شارژر ایجاد میشه واتصال کوتاه میشه با شارژر دیگه تست کن.پایههای سوکت لپ تاپ هم چک کن با مولتی متر ببین به هم اتصال دارند یا خیر . موفق باشید
