کولر اسپیلت مدل daikool 12000 وقتی به برق می زنی بعد از یک بوق دوباره خاموش میشود لطفا سریع راهنمای کنید شهر ما هوا خیلی گرم است احتمالا مشکل از برد می باشد با تشکر
نه دوست عزیز هیچ کدام روشن نمی شوند من بردش را باز کردم جدا از فن و موتورش با ترانس جدا گانه ای زدم با هم همان حالت را دارد یک بوق ال سی دی ان یک کم روش میشود دوباره خاموش می شود
دوست عزیز شما سنسور ها را چک کنید فکر میکنم یکی از سنسور ها مشکل داشته باشه
معمولا دو سنسور داره یه سینور سیاه که کتار برد هست و یه سنسوری که در محفظه فلزی هست که جلو کولر هست
سلام دوستان بعد از مشکل همین کولر آخر مجبور شدم ببرمش پیش کولر ساز کولر ساز گفش که یک قسمت از بردش خراب است اینجا شهر ما گیر نمیاید یکسره می کنم ما هم قبول کردیم نصفه روز خوب کار میکرد ولی بعد از ان مثل یخچال یخ میریزد کسی میدونه مشکلش از کجاست ممنون
برد کولر همون کنترل کننده سیستم به حساب میاد
وقتی شما برد رو از مدار خارج کردین و یکسره کردین یعنی دستگاه هر وقت شما تشخیص دادین باید خاموش بشه و هر وقت گرمتون شد روشن بشه
پس ما هیچ چیز واسه اندازه گیری نداریم
سعی کنید از یک ترموستات دستی استفاده کنید.
یخ زدن به دلیل کمبود گاز - گیر بودن گاز توی مسیر - خم شدن لوله در نزدیکی اواپراتور و مواردی از این قبیل می باشد
باسلام دوست عزیز چرا از یه برد همه کاره استفاده نمیکنید بسیار بسیار ساده ارزان وبسیار بادوامه سرما گرمایش قیمتش 40تومنه با کنترلش وحسگرها وحتی فیشهاش داخلشه واتو ریست هم هست الان با 40تومن برد که هیچی ریموت هم نمیدن :nevreness:اگه در مورد نصب فن وخازنش وحرکت فلاپها سوالی دارید بپرسیدواقعا اگه بحث دیفراست یونیت بیرونی در حالت گرمایش وزیبایی ال سی دی یونیت داخلی نبود برد همه کاره بسیار خوب ومناسبه من خودم بشخصه اونقدر با تعمیر کار بردها درگیری کشیدم که به ندرت برد کولر بدم تعمیر کنه بعضی از ایرادها بر رویه برنامه ای سی تغیر ایجاد کرده زمان اتومات و...بهم میریزه شما 2بار برید خونه مشتری هی بردو ببری وبیاری تو تابستون دفعه سوم دیگه ابروتون رفته حالا مشکل از تعمیرکاره وشما باید اب بشید البته برد همه کاره ها چندین مدل ال سی دی دار داره با تواناییهایه مختلف:
