مشکل: روشن نشدن چراغ کارت شبکه دوم مادربرد ELITE_915GV-M3
behnamr65
27
18
با سلام حضور دوستان
مادربردی دستم رسیده که چراغ کارت شبکه دوم (RTL8139D) روشن نمی شود و کار نمی کند و همچنین کارت شبکه Onboard مادربرد هم فقط چراغ سبز (ACT\LNK) روشن می شود ، لطفآ بنده رو راهنمایی کنید ؟ ممنونم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
behnamr65
27
18
پاسخ : عدم روشن شدن چراغ و کارکرد کارت شبکه دوم (RTL8139D) افزوده شده به مادربرد ELITE_915GV-M3
بله - انگار یه مشکلی در IC شبکه مادربرد هست !
behnamr65
27
18
آقا کسی نیست به ما کمک کنه ؟!!
10,512
دوست خوبم
از رگولاتور آی سی LAN و همچنین خود آی سی و پایه های کریستال رو ولتاژگیری کنید و اعلام بفرمائید .آی سی رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .تنظیمات بایوس رو هم چک کنید .
behnamr65
27
18
سلام دوست عزیز
باطری بایوس رو در آوردم و تنظیمات رو default کردم - پایه های IC LAN و رگلاتور رو ولتاژ گیری کردم و فقط ولتاژ 3.3 ولت و 1.7 ولت رو مشاهده کردم - نحوه تست کریستال رو نمی دونم میشه راهنمایی بفرمایین ؟ همینطور از نظر حرارت هم طبیعی بودن .
reza_476
4,007
45,275
برای تست کریستال از تستر کریستال که مدارات زیادی در اینمورد ارایه. شده استفاده کن
reza_476
4,007
45,275
باسلام
ممکن است کارت شبکه ات مشکل داشته باشد
10,512
دوست خوبم
ولتاژ 1.7 روی پایه های آی سی LAN یه کم مشکوکه .طبق راهنمائی دوست عزیزمون کلا آی سی LAN رو از برد جدا کنید و فقط از کارت شبکه استفاده کنید .از نصب شدن کامل درایور کارت شبکه اطمینان حاصل کنید و ترجیحا از درایور اصلی کارت استفاده کنید .
