روشن نشدن پکیج با باز کردن شیر آب گرم
chakoomid
نیاز به دست کاری ntc نمی باشد ، چون بنده خدا داره میگه شوفاژ ها کار میکنه.
مشکل شما قریب به یقین همون فلومتر یا فلو سویچ اب هست که بسته به مدل یکی از این قطعات رو روی پکیج نصب میکنند
امیدوارم مشکل تون حل بشه ولی کافیه با خدمات شرکت تماس بگیرید و حداقل یک سرویس کلی بشه که تا یکسال اینده هم خیالتون راحت باشه
arzhang1390
مشکل شما وربوط به پرش آب میباشد
پرش آب روی شیر موتوری (شیر سه راهی )آب وباز کنید و با یک رشته سیم لوپ نمایید 1-میزان باد منبع انبساط رو روی 1 بار تنظیم نمایید 2-ورینگهای شیر سراهی را عوض وسرویس نمایید3- میکرو سویچ پرش آب را امتحان نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hazarfan
Alyani
با سلام دوستان چرا اشتباه راهنمایی میکنید. متاسفانه تعمیرکار پکیج که وارد باشه خیلی کمه/
دوست عزیز مشکل قطعا از فلوسویچ است و احتمال خیلی کم ار برد. در هر صورت به تعمیرکار متخصص مراجعه نمایید
hosein28
دوست عزیز مشگل شما باید توسط سرویسکار برطرف شود چون با راهنمایی هایی که میشه شما قطعات رو نمیشناسد به خاطر همین‌ اشتباه میکنید اول باید دقیق توضیح بدید که وقتی آبگرم رو باز میکنید پگیج تا کدوم مرحله پیش میره آیا فن و جرقه زن عمل میکنه یا نه اگر هیچ عکسلعملی نداره روکش دستگاه رو باز کنید داخل دستگاه بالای قسمت ورودی اب یک سنسور انگشتی هست که در حالت استراحت دستگاه باید چراغش که به رنگ قرمز هست خاموش باشد که با باز کردن آبگرم چراغ روشن میشود اگر تا اینجا درست بود پس باید فن روشن شود حالا اگه فن روشن شد و جرقه زن عمل نکرد پرشر هوا یا شیلنگهای ژله ای معیوب است و اگر جرقه زن عمل کرد مشگل شما یا از برد دستگاه و یا از شیرگاز میباشد. در ضمن در همان مراحل اول وقتی دیدید که قبل از اینکه آبگرم رو باز کنید سنسور انگشتی چراغش روشن است فلوریگلاتور خراب است ویا اینکه آبگرم رو باز میکنید چراغ سنسور روشن نمیشود یا خود سنسور ویا فلوریگلاتور خراب است این توضیحات رو دادم برای اینکه دقیق مشخص نکرده بودید تا کدوم مرحله دستگاه پیش میره و یا اینکه چه اروری میده ..
امیدوارم که این مطالب مشگلتون رو حل کرده باشه
