Hooman_rock
- 22
- 21
یک پاور 350 وات که بی نام و نشان میباشد به دستم رسید.متوجه شدم فیوز شیشه ای سوخته عوض کردم و دوباره به برق زدم که مجددا فیوز سوخت.بعد از برسی متوجه شدم ترانزیستور C3150 و دیودهای Rl 205 سوخته.ترانزیستور رو تعویض و به جای دیودهای مذکور Rl 207 جایگزین کردم.اتصالی برطرف شد و روی پایه های خازن های بزرگ قسمت اولیه مدار 150 ولت رو دارم ولی با اتصال سیم سبز و مشکی پاور استارت نمیکنه و فن روشن نمیشه و در خروجی روی سیم بنفش 5 ولت و سیم سبز 3.7 ولت رو دارم ولی بقیه سیمها هیچ ولتاژی ندارند.در ادامه تمام خازنهای الکترولیت به علاوه ترانزیستورهای C945,A733،ای سی TL494,LM339,و ای سی سه پایه TL431و اپتوکوپلر رو عوض کردم و باقی قطعات رو تست کردم که همه سالم بودن.هرچقدر هم سرچ کردم نقشه این پاور رو گیر نیاوردم روی پاور مدل رو VP-b 2002 نوشته .350 وات.و در قسمت اولیه مدار ترانزیستورهای C3150 و D4020 وجود دارند.در ضمن چهارتا دیود شاتکی رو خارج از مدار تست کردم که ظاهرا سالم بودن.اما یکی از دیودها با شماره S16C40C روی برد که تست میکنم پایه ها به هم راه میدن.ویه نکته دیگه اینکه وقتی در حالت بی باری سیمهای قرمز و مشکی رو به بازر مولتی متر میزنم بوق میزنه.خیلی روش وقت گذاشتم ولی به جایی نرسیدم ممنون میشم که اساتید عزیز بنده رو راهنمایی بفرمایند و اینکه چطور با ولتاژ گیری میتونم به عیب برد بزسم؟
