روشن نشدن پاور
m-j
838
2,832
با سلام خدمت اساتید محترم
یه پاور دارم که وقتی روشن میکنی اول یه استارت در حد یه ثانیه میزنه ولی بعد خاموش میشه لطفا کمکم کنید ممنون میشم.
احتمالا" یکی از قطعات هیت دوم سوخته حتما" تست کنید . اگر باز راه نیفتاد آیسی 494 رو تعویض کنید
Dead Man
56
154
دوست گرامی ابتدا پاور رو از بورد جدا کنید بعد تست کنید سیم سبز و مشکلی رو بهم بزنید تا روشن شه اگه باز خاموش شد بفرمایید راهنمایی کنیم اگر روشن شد و فقط روی برد این مشکل بود اتصال کوتاه دارید رو برد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت دوست عزیز
سوال شما ناقص است ای کاش حداقل مدل پاور را اعلام میکردی
ولی با این حال شما بهتر است ic lm 339 را عوض کنید به احتمال 80 درصد درست میشود
با سپاس فراوان
farah676
4,692
62,049
با عرض سلام
با پوزش از دوستان
عزیزم احتمال خرابی آی سی بسیار کم است شما ابتدا دیود های خروجی را که بر روی رادیاتور نصب شده تست و سپس یک سلف که سه یا چهار نوع سیم بدور یک هسته فریت حلقوی پیچیده از نظر شل شدن لحیم کنترل و در آخر دو ترانزیستور C945 یا C1815 که کلکتور های این دو ترانزیستور به ترانس تحریک ترانزیستور های اولیه(MJE13007)را تست کنید
باز هم عرض میکنم احتمال خرابی آی سی بسیار کم است دو مورد اول بیشتر امکان دارد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
دوست عزیز شما اول فرمایشات استاد عزیزم farah676 را انجام دهید اگر جواب نداد LM را عوض کن .
لطفا نتیجه را اعلام کن
با سپاس
farah676
4,692
62,049
با درود مجدد
با سپاس
با عرض سلام
پوزش قصد دخالت یا بی احترامی نداشتم
فقط از روی تجربه بود که عرض کردم موارد بالا را کنترل فرمایند
aligiti
48
80
مرند
با تشکر از دوستان که منو راهنمایی کردید
ایراد از IC بود وقتی داشتم ولتاژ IC رو چک میکردم دیدم روشن شد ولی دوباره خاموش شد چند بار این کارو انجام دادم که روشن شد وحالا درست کار میکنه.
با سپاس فراوان
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
این پست دیگه قدیمی شده است ولی نکته ای را بیان میکنم که دوستان توجه کنند و نتیجه را به درستی بیان کنند
دوست گرامی نتیجه را کامل اعلام نکرید آیا آی سی را تعویض کردید یا فقط تحریکش کردید معمولا پس از تعویض آین آیسی باید خازن میکرو پایین کنارش هم تعویض شود
در بعضی از مواقع آی سی سالم است و فقط خازن کنارش خراب میشود و کارایی خودشو از دست میدهد
