مشکل: روشن نشدن پاور green 335w pro وفن نیم دور میزنه
Kress
1391٫12٫29
104
135
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
این پاور سیم سبز و بنفش 5 ولت دارد
بار اول یک لامپ 12 ولت به سیم زرد وصل کردم هر چقدر سیم سبز مشکی رو بهم وصل میکردم فقط در حد یک ثانیه لامپ روشن میشد
دیود و ترانزیستور های روی سینک خروجی رو چک کردم مشکلی نداشتند٬ چندتا دیود تو مدارو چک کردم اونها هم مشکلی نداشتند
رفتم سراغ ایسی سویچ که یک برد مجزا میباشد و اونرو تعویض کردم سیم سبزمشکی را چند بار قطع و وصل کردم پاور استارت شد اما وقتی پاورو زیر بار میبردم خاموش میکرد
و الان شده مثل قبل با همون استارت لحظه ای
اساتید لطفا راهنمایی کنین ممنون میشم
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,318
ایسی سویچ را چک کنید . یک عکس واضح از برد پاور بگذارید .
ایسی سویچ را مثل خودش بود عوض کردید یا شمارش فرق میکرد .
ایسی سوپر وایزر هم باید بررسی بشه .
همچنین خازن های خروجی هم تست کنید .
Kress
1391٫12٫29
104
135
Kress
1391٫12٫29
104
135
یک ایسی 8 پایه تو قسمت خروجی هست .
بنده حین تست ایسی سوپر وایزر اتفاقی پایه های 2 و3 به هم اتصال کردن و پاور روشن شد و در همین حالت ولتاژهای خروجی چک کردم وهمشون دقیق دقیق بودن.
یعنی خرابی میتونه از این ایسی باشه نه؟
Kress
1391٫12٫29
104
135
خیلی ممنون از شما AMD
در صورت پیداکردن قطعه مشابه جایگذین میکنم و خبر شو میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
