مشکل: روشن نشدن پاور 330a گرین
proman
198
424
کرج
دوستان میدونم این تاپیک قبلا بوده اما چون یکم فرق میکرد دوباره تاپیک زدم
من حدود 20 پاور گرین و redmax برام امده که همشون وقتی با تستر تست کردم مشکل 5ولت استندبای داشتن
من خازن که مشکل داشتن تعویض کردم برای مدل های گرین خازن 50 ولت 10میکرو هم تعویض کردم و با تستر که تست میکنم همه چیز درست هست ولی روی مادربرد استارت نمیزنن
البته دوتا 480A گرین هم توشون هست باز همین مشکل باهاشون دارم
اگر لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
reza_476
4,007
45,273
باسلام
بیست تا پاور میتواند عیبهای متفاوتی داشته باشد لذا شما باید با توجه به مدل یکی یکی مطرح کنی و عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی و برچسب مشخصات قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
proman
198
424
کرج
مشکل اینجاست اگر قلع مردگی داره !!!! چرا با تستر خود گرین یا تستر دیگه که دارم روشن میشه و همه ولتاژ ها درست نشون میده
40,207
ریز ولتاژهایی که با تستر داری چند هست . حدس میزنم با تعویض خازن ولتاژ استند بای شما بالا رفته و به خاطر همین روی مادربرد کار نمیکنه .
proman
198
424
کرج
rasool54
دوست عزیز تستر از پاور نمیتونه اوقدر جریان بکشه که قلع مردگی رو نشون بده واگر بازم نشد خازنهای بزرگ رو با خازن سنج تست کنید
