مشکل: روشن نشدن پاور گرین 430
akjony1692
236
208
سلام یه پاور گرین اوردند که فقط سیم بنفش 5 ولت داره وبقیه سیم ها اصلا ولتاژ نداره وبا تستر که وصل می کنم فقط +5vbs روشن میشه وحتی فن نمی چرخه
واکنش‌ها[ی پسندها]: bsaeed
AMD
10,548
40,217
یک عکس واضح از برد پاور بگیرید . چک کنید خازن 2200/16 ما بین دو هیت سینک باد نکرده باشه .
akjony1692
236
208
باد کرده بود تعویض کردم سوت هم می زد 10 و4.7 و چند تا 1 میکرو را عوض کردم سوت دیگه نمی زنه اما بازم روشن نمیشه
AMD
10,548
40,217
هیت سینک دوم رو در بیارید و تک تک دیود ریکتیفیرها را تست کنید .
A R A S H
443
6,831
فارس
چون 5 ولت استندباي رو داريد پس براي چند ثانيه سيم بنفش و زرد رو اتصال بديد اگه فن نچرخيد احتمال اتصالي در خروجي 12 ولت خيلي زياده
پس طبق فرمايش دوستان دوبل ديودهاي شاتكي هيتسينك دوم رو تست كنيد
ترانزيستورهاي قدرت روي هيت سينك اول رو روي برد تست كنيد اگه مشكوك بود خارج كنيد و مجددا تست كنيد
از اتصال نبودن سيم هاي لاكي سلف هاي خروجي 12 و 5 مطمعن بشيد
fzi
312
588
آذربایجان
آی سی پی دبلیو ام رو کنترل کنید ببینید موج درست می کنه؟
shabani11
سلام.من هم همین مشکل را دارم . همه این کارها را انجام دارم نشد؟؟؟
