مشکل: روشن نشدن پاور گرین 380
sard69
8
با سلام یه پاور گرین 380 دارم که وقتی بازش کردم خازن 2200/16 سر ولتاژ بنفش و خازن خروجی سر 12 ولت باد کرده بود با تعویض اونها و 6تا خازن 10میکرو و 4.7 میکرو بالا و پایین چوکها بازم پاور سویچ نمیشه.
آیسی های اون رو هم عوض کردم نتیجه ای نداشت.
فقط وقتی برق پاور وصل میشه ولتاژ 5 ولت سبز و بنفش هستن.
ماسفت های اولیه و ثانویه رو هم تست کردم.
ممنون میشم راهنمایی کنین.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام لطفا یک عکس از پست و روی مدار قرار دهید
floyd_cansil
31
87
با سلام. ترانزیستور قدرت های بخش اول و دیود شاتکی های بخش دوم رو خارج از مدار تست کن. ضمنا اعلام ولتاژ ها و تصویر پشت و روی برد واضح یادت نره.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
40,210
طبقه دوم ابتدا بیرون از برد تست کن تمام دیود ریکتیفیر ها رو بیرون از مدار تست کن اگر سالم بودند باید بری سراغ ایسی TL494
واکنش‌ها[ی پسندها]: sard69
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
خوب ولتاژ تغذیه آی سی tl494 مشکل دارد
یک مقاومت 22 اهم یک هشتم وات اطراف همون آی سی وحود دارد شاید رنگش هم سوخته باشه
ببین تا قبل از اون مقاومت چند ولت داری اگر 14 ولت داری اون مقاومت رو عوض کن تا ولتاژ به آی سی برسه و روشن بشه
sard69
8
متشکرم مشکل حل شد.:iran::
floyd_cansil
31
87
دوست عزيز ایراد و روش رفع آن و قطعات تعویض شده در صورت وجود رو اعلام کنید.
