مشکل: روشن نشدن پاور گرین 335A-PRO
میسم
131
87
32
مشهد
با سلام یه پاور گرین 335 به دستم رسیده سوئیچ نمیشه.
ظاهر برد هیچ مشکلی نداره. ماسفت ها رو چک کردم.خازن بادی هم نداره.
فقط سیم سبز و بنفش تو این حالت 5ولت داره.
ممنون میشم راهنمایی کنین مشکل از کجاست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
AMD
10/548
40/222
ایسی سویچ این برد روی داتر برد کنار طبقه اول هست . اون رو باید چک کنید .
AMD
10/548
40/222
ایسی رو باید عوض کنید . یک داتر برد هست که همرنگ برد مشکی پاور نیست بین دو هیت سینک دست چپ
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
دیود شاتکی های خروجی رو چک کنید
اگر سالم بودند دو عدد آی سی زینر به شماره TL431 کنار سوکت فن دارید اونا رو تعویض کنید
میسم
131
87
32
مشهد
با تعویض کل داتربرد پاور فقط برای یک لحظه سوئیچ میشه. کلیه ماسفت ها و NTC رو هم چک کردم.
AMD
10/548
40/222
هیت سینک مربوط به قسمت خروجی را در بیارید و دیودهای شاتکی را تست کنید .
