مشکل: روشن نشدن پاور گرین 335 وات
iman400
82
95
شیراز
سلام.ممنون.ظاهرا دیتاشیت این آی سی با آی سی روی برد من که CM680 هست یه خورده فرق داره.یه مشکل جدید که پیش اومده اینه که به جای آی سی wt751002 یه آی سی دیگه گذاشتم و با لامپ سری توحالت عادی لامپ به صورت عادی روشن میشد ولی وقتی سبز و مشکی رو به هم میزدم لامپ پرنور روشن میشد و اتصال نشون میداد.حالا آی سی خودش رو هم که برگردوندم سرجاش باز همین مشکل اتصالی در حالت روشن کردن پاور (اتصال سبز و مشکی) رو داره.مشکل از کجاست به نظرتون؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Tony543
Kress
104
135
طبق تجربه من شما پایه های 2و 3 ایسی wt751002 رو بهم وصل کنین ببینین روشن میشه یا نه
محمد مرادی
28
56
با سلام فکر کنم در هیت سینک سوم یه یه دیود دوبل هست به شماره 30L60CT حتما باید سوخته باشه.پایه منفی مولتی متر را روی پایه وسط بگذارید دو پایه دیگه باید یک عدد یکسان رو نشون بدند.اگر بوق بزنند حتما سوخته.من یک مورد داشتم که با جایگزین کردن اوکی شد.البته گیر آوردنش سخته باید اوراقشو داشته باشی
iman400
82
95
شیراز
ممنون از دوستان.پاور مذکور فعلا دم دستم نیست.بیاد دستم حتما اینا رو تست و اجرا میکنم نتیجه رو اعلام میکنم.:thumbsup:
مسعود 5
سلام یه پاور گرین 330 دارم که خازن 1000 /16 و 470/16 خراب بود عوضش کرد سیم بنفش 6 وت داره ولی استارت نمیشه اکثر قطعات دیگه رو نیز چک کردم مشکی نداشت البته پاور 430وات هم دارم همین مشکل و داره با سیم بنفش و زرد استارت میشه ولی با سبز نه ممنون اگه راهنمایی کنیید
40,281
برای سوالتون تاپیک بزنید .تاپیک قفل میشه /
