مشکل: روشن نشدن پاور گرین 330
afarinesh-r
123
320
پاور 330 هست رو سینک اول دو تا ترانزیستور خراب بود تعویض کردم
مسیر استندبای مشکل داشت قطعات رو تعویض کردم تا 15.6 رسید به آی سی
الان تقریبا ولتاژها درستن ولی پاور روشن نمیشه
آی سی 494 و 7510 رو هم تعویض کردم فایده نداشت
لطفا راهنمایی بفرمایید
متشکرم
hoss_bakh
562
6/552
IRAN-Karaj
دوست عزیز
اول بفرمائید ولتاژ استندبای مقدارش چقدره؟
واینکه پاور کلا استارت نمیشود یا در لحظه اول نیم سوئیچ
و سپس خاموش میشود؟
و لیست قطعاتی که تعویض کردید با موقعیتشون ذکر کنید
تا بشه راهنمایی کرد
afarinesh-r
123
320
دوست عزیز
و سپس خاموش میشود؟
تا بشه راهنمایی کرد
ولتاژ استندبای 5.1
ولتاژ کلید هم 5.1
پاور کلا استارت نمیشه
ترانزیستورهای 2148 با 20nm60 تعویض شده
مسیر استندبای خازن های 50 -10میکرو و 16-2200 تعویض شدند
همچنین اطراف آی سی 494 هم خازنها رو تعویض کردم
hoss_bakh
562
6/552
IRAN-Karaj
ولتاژ استندبای 5.1
ولتاژ کلید هم 5.1
شما ماسفت قدرت رو جایگزین ترانزیستور قدرت کردین؟؟ بعید مبدونم جواب بده
ضمن اینکه وقتی ترازیستورهای قدرت میسوزن معمولا قطعات اطرافشون هم اعم از مقاومت و دیود معمولا در اکثر موارد دیده شده که میسوزند مخصوصاً مقاومت ها
بجای 2148 میتونید 13009 که قویترم هستن بزارید و 13007 هم اگه دم دست داشتین فقط پاور رو روشن میکنه منتها جریان بالایی نمیتونه بده
پس اول طبقه اول رو کامل بیارید بیرون و همه آیتم ها چه مقاومت و چ دیود تست دقیق و کامل بکنید
سپس از 2 مدل ترازیستوری که عرض کردم استفاده کن ببین روشن میشه یا ن
اگر روشن نشد راهکار دیگه ای عرض میکنم
afarinesh-r
123
320
ماسفت ها رو با 13009 تعویض کردم
اطراف ترانزیستورها همه قطعات سالمن
هنوز مشکل پابرجاست
alikarrimian
38
21
43
هنوز مشکل پابرجاست
سلام دوست عزیز دو چوک را تست کن احتمال داره یکی از چوک ها خراب باشه
hoss_bakh
562
6/552
IRAN-Karaj
هنوز مشکل پابرجاست
اگه از سلامت 13009 ها و قطعات اطرافش مطمئن هستی روش زیر رو تست و گزارش کن
[hide]
بین دو هتسینک و کنار چاپر استندبای و چاپر 3.3 سه تا ترانزیستور هست 2 تاشون یک شماره هست و درشت تر از اون تکی هستن که شماره شون یا d667 هستن یا هم 1384 اونیکی ریزتره هم 431 هست که با اون کار نداریم
تو اینجور سوئیچ نشدن ها یکی از این دو تا ترانزیستورها خراب میشه 2 تاشونم از مدار خارج کن و بیرون مدار تست کن و خراب رو عوض کن و یا اگر با تستش مشکل داشتی جفتشونم عوض کن
[/hide]
