مشکل: روشن نشدن پاور گرین 300 وات
GREEN_DAY
232
557
پاوری که عکسش رو گذاشتم مشکل کمبود ولتاژ در سیم سبز و بنفش رو داشت که سیم بنفش 3.76 و سیم سبز 2.45 ولت داشت TL 431 رو تعویض کردم ولتاژ سیم بنفش به 5.2 رسید ام ولتاژ سی سبز همون 2.45 هستش و وقتی سیم سبز رو به سیاه میزنم یک لحظه صدای تیک مانند و فن یه لحظه حرکت خیلی خیلی کمی داره و هر بار سیم سبز رو به سیاه میزنم فقط یه لحظه صدای تیک میاد و روشن نمیشه خازن ها همش بجز دوتا خازن اولیه تعویض شده سینک اول د دوم هم تست کردم سالم هستش.
  • 86.7 کیلوبایت بازدیدها: 263
  • 145.1 کیلوبایت بازدیدها: 269
reza_476
4,007
45,275
باسلام شما براساس این جدول تاپیک 8 در آدرس زیر ولتاژهای پاورت را درج کن چون رنگ سیمها در بعضی از پاوره متفاوت است تا راحتتر به نتیجه بررسی و راهنمایی شوی:
GREEN_DAY
232
557
ولتاژ های جدول مشابه ولتاژ های پاور من هستش به جز همون ولتاژ PS-ON که همون سیم سبز هستند کمتر از این جدوله
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز اپتوکوپلر و خازنهای اولیه را تعویض کنید در ضمن ترانسهای چاپر را نیز تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
reza_476
4,007
45,275
باسلام هیت سینگ اول که ولت بالاست احتمالا مشکی ندارید
شما بین دو هیت سینگ خازنهای کوچک 10 میکروفاراد 50 ولت و 4.7 میکروفاراد را تعویض کن.
GREEN_DAY
232
557
من هر چی قطعه به جز مقاومت ها و سه تا ترانس همش رو عوض کردم ولی ایراد رفع نشد :(
GREEN_DAY
232
557
اپتوکوپلر و خازن های اولیه رو هم عوض کردم فرقی نکرد
ترانس چاپر رو چطور باید تست کنم ؟؟؟
jaxtor
1,664
18,383
تست ترانس در انجمن هست دوست عزیز بهتر هست از نقشه و بوسیله ولتاژگیری مشکل را حل کنید
A.R.T
3,172
46,419
اگه به پشت مدار توجه کنی پایه های ترانس دو ردیفه که یه فضای خالی بینشون هست
برا تست از دو روش والتژ گیری و. تست بیزر(Buzzer) میتونی استفاده کنی
پاور را روشن کنید سپس مولتی متر روی ولتاژ AC قرار دهید سپس پراب مشکی را در یکی از کانکتور های پاور به سیم مشکی وصل کنید و پراب قرمز را به پایه های ترانس بزنید که باید ولتاژ های 12+ و 5+ و 12- و 5- ولت را نشان بدهد.
ضمنا دیودهای شاتکی هدسینگ دوم هم بیرون مدار چک شود.
سه تا دیود هم بعد از سینگ دوم هست که باید ولتازهای لتازهای 12 و 5 و 3.3 را باید داشته باشه
h_jal
53
105
دوست عزیز منم همچین مشکلی داشتم کلیه خازن ها رو تعویض کردم اما یک تیک میزد روشن نمی شد بعد دونه دونه خازن درشتهایی که تعویض کردم دوباره سر جاش گذاشتم و بعد از جایگزاری خازن 3300mf پاور روشن شد!
