مشکل: روشن نشدن پاور گرين ٣٣٠ بعد از اتصال ١١٠ به جاي ٢٢٠
امیر سجاد
1,239
4,415
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت اساتيد محترم
من يك پاور گرين دارم كه به اشتباه دوستم روي ١١٠ گذاشته بود و به برق زده بود و ميگفت بعدش تركيده
بعد از باز كردنش ديدم كه خازن هاي ٢٢٠ نشتي داده بودن و وريستورها منفجر شده بودن
توي هيت سينك اول هم دوتا سوييچر تركيده بودن كه بجاشون دوتا ١٣٠٠٩ گرفتم
ولي K2717 سالم بود
همه ي قطعاتو تست كردم و اپتوكوپلر و C945 و خازن هاي ١٠ و ٤.٧ ميكرو بين هردو هيت سينك و خازن هاي ٢٢٠ و همچنين وريستورها و پل ديود و همه ي ديود هاي برد و هرآنچه كه تست كردم معيوب بود رو عوض كردم
بعد از تست ديدم كه سيم سبز و مشكي ولتاژ نداره كه با تعويض ديود بعد ترانس اونم درست شد و ولتاژ سيم مشكي و بنفش هم درست شد
الان مشكل اينه كه استارت نميخوره
تا اينكه ولتاژ خازن هاي ٢٢٠ هركدوم ١٥٠ ولت بود
و اختلاف ولتاژ K2717 سينك اول ٣٠٣ ولت بود
و دوتا ١٣٠٠٩ داره كه دوميش ٣٠٣ ولت اختلاف داره
اما اوليش اختلاف ولتاژش صفره
پايه وسطش كه مثبته درسته اما پايه هاي بيس و اميترش ولتاژشون صفره!!
همينطور ديود هاي شاتكي هيت سينك دومم تست كردم ولتاژشون صفر بود كه همه ي اونام تست كردم و ديودها سالم بودن اما ولتاژشون صفره!
ديگه چيزي نداره بخوام تست كنم و يا عوض كنم چون همه شون سالمن اما نميدونم چرا ١٣٠٠٩ وسطي هيت سينك اول صفر ولته و چرا هيت سينك دوم بازم صفره اما ٥ ولت سبز و بنفش رو دارم
بعد اتصال زرد و بنفش هم فن نميچرخه!
ممنون ميشم راهنماييم كنين
درود در کنار ای سی دو تا ترانزیستور است احتمالا 945 است تست شود .
امیر سجاد
1,239
4,415
ولي K2717 سالم بود
مدار استند بای 5 ولت را دارد پس مدار استند بای درسته . وسیم سبز هم ولتاژ دارد پس سیم سبز با یک تکه سیم به سیم سیاه وصل کن ببین پاور روشن میشه یا نه
اگر روشن شد ولتاژ سیم ها را چک کن.
Rezooooo
24
19
31
سلام مشكل همينه كه هيت سينك دوم ولتاژش صفره و بعد وصل كردن سيم سبز به مشكي هيچ اتفاقي نميوفته حتي زرد رو به بنفش هم اتصال كوتاه دادم كه ببينم Tl494 سالمه يا نه كه سالم بود البته ولتاژ تمامي سيم ها بجز بنفش و سبز صفره
Rezooooo
24
19
31
درود مجدد
c945 بيشتر در مواردي كه پاور بطور خودكار روشن ميشه تعويض ميشه اما اونوهم تعويض كردم اما باز اتفاقي نيوفتاد
كنار همونم يه آي سي سه پايه هست كه از طريق تست ديود بخاطر وجود ديود در شماتيك آي سي تستش كردم و سالم بود اونم
امیر سجاد
1,239
4,415
درود دوست خوبم دو تا ترانزیستور کنار ای سی 494 داری تست کن .بله متوجه شدم پست بالا
Rezooooo
24
19
31
درود پراب مشكي رو روي بيس ترانزيستور ١٠٢٠ گذاشتم و مثبت رو روي كلكتور و اميتر و هر دو عدد ٥٥٠ رو نشون دادن و الانم ترانزيستو ١٠١٥ رو تست كردم كه به ترتيب ٦١٥ و ٦٢٢ بود
امیر سجاد
1,239
4,415
درود بدون ولتاژ تست کن
در تست دیود یک بار پراب قرمز را به پایه وسط ترانزیستور قراربده نسبت به پایه های کناری اعداد را قراعت کن و یک بار هم پراب سیاه را به پایه وسطی قرار بده نسبت به پایه های کناری اعداد را قراعت کن
اگر در مرحله اول بی نهایت بود و در مرحله دوم عدادی نشون داد یا بر عکس ترانزیستور سالم است . و در غیر اینصورت ترانزیستور را از مدار خارج و تست شود .
در ضمن این ترانزیستورها باید مشخصاتش یکی باشه هر دو تاش 945 یا 1020
