مشکل: روشن نشدن پاور گرين ٣٣٠ بعد از اتصال ١١٠ به جاي ٢٢٠
Rezooooo
24
19
30
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت اساتيد محترم
من يك پاور گرين دارم كه به اشتباه دوستم روي ١١٠ گذاشته بود و به برق زده بود و ميگفت بعدش تركيده
بعد از باز كردنش ديدم كه خازن هاي ٢٢٠ نشتي داده بودن و وريستورها منفجر شده بودن
توي هيت سينك اول هم دوتا سوييچر تركيده بودن كه بجاشون دوتا ١٣٠٠٩ گرفتم
ولي K2717 سالم بود
همه ي قطعاتو تست كردم و اپتوكوپلر و C945 و خازن هاي ١٠ و ٤.٧ ميكرو بين هردو هيت سينك و خازن هاي ٢٢٠ و همچنين وريستورها و پل ديود و همه ي ديود هاي برد و هرآنچه كه تست كردم معيوب بود رو عوض كردم
بعد از تست ديدم كه سيم سبز و مشكي ولتاژ نداره كه با تعويض ديود بعد ترانس اونم درست شد و ولتاژ سيم مشكي و بنفش هم درست شد
الان مشكل اينه كه استارت نميخوره
تا اينكه ولتاژ خازن هاي ٢٢٠ هركدوم ١٥٠ ولت بود
و اختلاف ولتاژ K2717 سينك اول ٣٠٣ ولت بود
و دوتا ١٣٠٠٩ داره كه دوميش ٣٠٣ ولت اختلاف داره
اما اوليش اختلاف ولتاژش صفره
پايه وسطش كه مثبته درسته اما پايه هاي بيس و اميترش ولتاژشون صفره!!
همينطور ديود هاي شاتكي هيت سينك دومم تست كردم ولتاژشون صفر بود كه همه ي اونام تست كردم و ديودها سالم بودن اما ولتاژشون صفره!
ديگه چيزي نداره بخوام تست كنم و يا عوض كنم چون همه شون سالمن اما نميدونم چرا ١٣٠٠٩ وسطي هيت سينك اول صفر ولته و چرا هيت سينك دوم بازم صفره اما ٥ ولت سبز و بنفش رو دارم
بعد اتصال زرد و بنفش هم فن نميچرخه!
ممنون ميشم راهنماييم كنين
mgs
385
603
ولي K2717 سالم بود
شما اطراف ترازیستور13009که تعویض کردین چندتا مقاومت کم اهم که آخرش طلایی طلایی هست وجود داره اونا هم تعویض کنید دیود های اطراف و مقاومت های دیگه رو هم چک کنید.
mgs
385
603
ولي K2717 سالم بود
شما اطراف ترازیستور13009که تعویض کردین چندتا مقاومت کم اهم که آخرش طلایی طلایی هست وجود داره اونا هم اگر سوخته تعویض کنید دیود های اطراف و مقاومت های دیگه رو هم چک کنید.
Rezooooo
24
19
30
سلام، مرسي بابت توجهتون
سه عدد مقاومت قرمز قرمز طلايي بود كه عوضشون كردم اهمي شده بودن و دوتا ديود بين خازن ٢٢٠ و دو عدد ديود كنار همين مقاومت هام عوض كردم اما فايده اي نداشت نميدونم چيكارش كنم ديگه
Rezooooo
24
19
30
سلام الان اومدم يسري تستش كنم باز به يه مورد عجيب خوردم!
وقتي كه سيم مشكي و سبز اتصال كوتاه نيستن ولتاژ بين هردو پايه هاي هردو ١٣٠٠٩ بطور مساوري به ترتيب از چپ به راست ١٥٠ و ١٤٠ ولته ! اما وقتي سيم مشكي با سبز رو اتصال كوتاه ميدم فقط ١٣٠٠٩ دمي اختلاف پايه هاش با هم ٣٠٨ ولت ميشه اما ولتاژ ١٣٠٠٩ اولي صفر ميشه !
براي كمتر از ثانيه هم يه صداي سوت با وصل كردن دوشاخه شنيده ميشه زمانيم كه دوشاخه رو جدا ميكنم باز همون صدا شنيده ميشه و بار خازن هاي ٢٢٠ ولت تقريبا تخليه ميشه !
دستمو به ترانس كوچيك T3 زدم گردم شده بود و خازن ١٦ ولت ٢٢٠٠ ميكرو هم خيلي داغ بود و همچنين ديود شاتكي كنارش و خازن تپل كنار سيم بنفش !
واقعاً عجيبه همه اين قطعاتم با نوعوض كردم و اينطوره باز!
ولتاژ ديود هاي شاتكي ٣ پايه هيت سينك دوم هم صفره در هر صورت!
اما سبز و بنفش ٥ ولت برق دارن !
mgs
385
603
یک خازن 50ولت کنار خازن 2200 کنار هیتسینک دوم هست اونو تعویض کنید.
mgs
385
603
یک خازن 50ولت کنار خازن 2200 تقریبا زیر هیتسینک دوم هست اونو تعویض کنید. باید روی همین خازن حدود18-19 ولت داشته باشی.
Rezooooo
24
19
30
سلام دوعدد ١ ميكروه و يك عدد ١٠ ميكرو فكر كنم، اوناروهم عوض كردم ولي باز همونطوريه
