مشکل: روشن نشدن پاور تسکو 650وات با و جود ولتاژ سیم سبز
drmohsen007
207
217
دوستان یه دونه پاور تسکو 650 نو برام آوردن که با اتصال سیم سبز به مشکی روشن میشه اما با مادر برد روشن نمیشه و فقط ال ای دی روی برد چشمک میزنه
از کجا شروع کنم ضمنا ولتاژ سیم سبز 5 ولته
کسی در این مورد تجربه ای داره
ممنون:icon26:
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
drmohsen007
207
217
اینم عکس
edvir
36
69
کرمان
دوست عزیز با تستر هم تست زدی؟
منم با این مشکل برخوردم که پاور تمام ولتاژها درست بود ولی مین رو روشن نمیکرد که مشکل نداشتن آمپر مورد نیاز بود و با تعویض آی سی سوئیچینگ درست شد
drmohsen007
207
217
با تستر تست نکردم اما پاور نو هست یعنی اصلا کار نکرده و گارانتیش تو مغازه تموم شده
پیشنهاد شما سویچینگ هست ؟
راستی ولتاژ خازنهای بزرگ 150 تا 160 هست میتونه مشکل از اونا باشه
40,207
ولتاژ های سیم های مختلف رو اعلام کنید . وقتی روی مادربرد روشن نمیشه . معمولا ولتاژ سیم بنفش که 5 ولت استندبای هست بالاتر یا پایین تر هست .
ajan
515
1,472
ایران عزیزم
drmohsen007
207
217
سلام امید جان
ولتاژ سیم سبز و بنفش هر دو 5 ولته در زمان اتصال سبز به مشکی
اما روی مادربرد که وصل میکنم 1.2 ولت میشن هر دو تا ضمنا گفتم که ولتاژ خازنهای ورودی هم 160 ولته کم نیست؟ و خازنها رو تعویض کردم بازم رفع نشد
ممنون از لطفتون که کمکم میکنین#$V686
40,207
سلام امید جان
خازن کم ظرفیت بین دو هیت سینگ رو تعویض کنید .همچنین دو خازن کم ظرفیت کنار ایسی اسیلاتور
drmohsen007
207
217
خازنهای که لطف کردین و مشخص کردین رو تعویض کردم یکی 50 ولت 2.2 و سه تا 50 ولت 10 میکروفاراد بود اما مشکل همچنان باقی است
ولتاژ سبز و بنفش بین 1 ولت تا 1.9 ولت در حال تغیر است.
نظرتون چیه اون ولتاژ کم خازنهای ورودی مال چیه و آیا طبیعیه 160 ولت؟
