مشکل: روشن نشدن پاور بعد از اتصال آن به سیستم
m.kh2000
57
54
با سلام خدمت دوستان
من پاورهایی دارم که به بدون وصل بودن به سیستم روشن میشن ولی هنگام وصل شدن به سیستم روشن نمی شوند
لطفا راهنمایی کنید
در ضمن تمامی قطعات از نظر ظاهری و تست خارج از مدار سالم می باشند مانند کلیه خازن های بزرگ و پل دیودها و فیوز و حتی فتها.
لطفا کمک کنید
dadashmm
56
پاسخ : روشن نشدن پاور با سیستم
پاورهای شما ولتاژ دارند اما آمپر ندارند برای همین نمیتوانند دستگاه شما رو روشن کنند
reno79
27
111
شیراز
با سلام ابتدا پاور را روی مادر بردهای مختلف تست کنید شاید هنگام روشن شدن(بعلت اتصالی در بار ) مدا رمحافظ پاور بکار افتاده و مسیر جریان را قطع می کند.
بعد از آن مدار محافظ را تست کنید.
در مرحله بعد هنگام روشن بودن پاور آن را زیر بار ببرید و نتیجه را اعلام کنید
Service Manual
D e b u g g e R
13,712
176,953
iRanTK.iR
من براي تست پاور از لامپ 12 ولتي که در موتور سيکلت ها وجود دارد ، استفاده مي کنم .
روي لامپ نوشته 35W که فکر مي کنم جريان خوبي از پاور ميکشه ، اين لامپ ها دو رشته اي هستند يعني در واقع دو لامپ کاملا مجزا در يک لامپ ، من يک رشته را به ولتاژ 5 ولت و يک رشته را به ولتاژ 12 ولت متصل کردم و براي تست استفاده مي کنم و اگر پاوري توانست اين لامپ را روشن کند ، صد در صد سيستم را هم روشن خواهد کرد .........
