مشکل: روشن نشدن مودم Linksys wag200g
2012-10-17
دوستان سلام .یه مودم d-link-2730uدارم که الان روشن نمیشه .مبع تغذیه سالمه. خازن ها بادکردگی نداره و ژاک ورودی هم سالمه (روی خازن ها برق داریم )ولی مودم روشن نمیشه .....اساتید کسی میتونه کمک کنه ...راه حل چیه ...help me.....
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi
i_netboyy
88
133
یه عکس از بردش بزارید اولین کاری که شما باید انجام بدید پرو گرام کردن فلش مودمه
10,525
دوست خوبم
از سالم بودن و مرغوب بودن خازن هایی که تعویض کردید مطمئن هستید ؟با استفاده از فلکس مرغوب آیسی های روی برد رو یه هیت نرم بگیرید .مقدار خروجی آداپتور رو هنگامی که به مودم وصل هست و مورم روشنه اندازه بگیرید .شما بخاطر کاربر بودن نمی تونید عکس آپلود کنید ولی می تونید عکس رو جای دیگه آپلود کرده و لینکشو بذارید .
10,525
دوست خوبم
برا مشکلتون یه تاپیک جداگانه ایجاد کنید تا هم نظم مطالب به هم نخوره و هم زودتر به نتیجه برسید .
yaghooblaf1
19
30
دوست خوبم
با سلام و تشکر از شما استاد گرامی،
خازنها رو نو انداختم فکر نکنم مشکلی داشته باشن، خروجی آداپتور هم با مولتی متر اندازه گرفتم ۱۱/۹۸ ولت هست که روی خود آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر نوشته شده، برق وارد برد مودم میشه و کلیه قسمتهای برد برق داره ولی مودم روشن نمیشه، از نظر حرارت هم کلیه قطعات کاملا سرد هستن. یه عکس از برد مودم میزارم براتون. بازم ممنون از راهنماییتون. چطوری مودمو پروگرام کنم؟!http://s5.picofile.com/file/8166934800/IMG_2
