مشکل: روشن نشدن ماکروویو سام16
930
364
1,236
با عرض سلام . دستگاه مورد نظر کلا کار نمیکند بعد ار باز کردن متوجه ترکیدن ایسی تغذیه روی برد کنترلر دستگاه شدم. از انجایی که کلا ایسی ترکیده شماره ان مشخص نیست از اساتید اگر شماره این ایسی را میدانند لطفا با ذکر شماره بنده را راهنمایی کنند.سپاسگزارم
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
دوست عزیز لطفا قوانین را رعایت کنید
این چه پستی هست ؟
مدل دقیق را اعلام کنید
عکس از برد حداقل بفرستید
تا دوستان اگر مورد مشابه دارن بتونن کمک کنند
364
1,236
این چه پستی هست ؟
سلام قربان ببخشید اما پشت دستگاه نوشته model : sam16 20220612_211434.jpg
364
1,236
پاسخ : روشن نشدن ماکروویو سام16(SAM16)
این هم تصویر برد.این ایسی تقریبا شبیه به سری TNY274 است البته جای پایه 1 درست مقابل این مدل است.20220612_211337.jpg20220612_211354.jpg
364
1,236
ببخشید سرعت نت اونقدر کمه که نمیتونه اپلود کنه .یک مقدار دیرتر شاید ترافیک کم بشه اون زمان دوباره سعی میکنم بفرستم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
930
364
1,236
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
با سلام و تشکر از همکاری شما
مدل دستگاه شما sami6 است 16 نیست
متاسفانه در حال حاظر نقشه دسترس نداشتم
ولی طبق دیاگرام شما و ابزار پیدا کردن ایسی که لینکش رو زیر میفرستم
[hide]ایسی TNY264[/hide] باید بخوره جاش
خودتان باید ردیف پایه ها رو وارد کنید و سایت به شما جایگزین ها رو معرفی میکنه
https://www.irantk.ir/powerIC/
930
364
1,236
hidden content may not be quoted باید بخوره جاش
سلام .ممنون از راهنمایی شما ایسی یک مقدار شبیه باشه سعی میکنم با تغییر پایه ها جایگزین کنم .درنهایت از یک ترانس 6-0-6 یا 9-0-9 با ایسی های رگلاتور استفاده میکنم .سپاسگزار شما هستم.
