روشن نشدن ماشین پژو به علت خرابی ECU
DeDe
598
4,521
دوتا پاور ساپلای تو مغازه دارم اما چون تواین کار نیستم مثل مبتدیها رفتار می کنم در ضمن روی پایه 3ای سی 4471ولتاژ12ولت داریم
farah676
4,691
62,044
با عرض سلام
پایه شماره 9 آی سی 4471 باید ولتاژ 5 ولت داشته باشد.
در غیر اینصورت ارتباط این بخش را به سمت cpu را با یک تیغ قطع کنید ودوباره ولتاژ گیری نمایید . در صورت وجود ولتاژ احتمالا آی سی دیاگ یا cpu سوخته است که مورد اول احتمال بیشتری دارد.
DeDe
598
4,521
دوست عزیز اگه امکان اپلود نقشه را دارین ممنون میشم اپلود کنین بد جور گیج شدم متاسفانه بنده اطلاعات درست ندادم که این و به حساب ناشی گری بنده بگذارید قبلا عذر خواهی می کنم
با تست دقیق متوجه ولتاژ 5 ولت روی پایه 8ای سی 95080 شدم که روی پایه9 ای سی4471 ولتاژ5ولت وجود داره به احتمال زیاد همان ای سی 9823 خرابه
حالا جنابعالی نظرتون چی باشه
farah676
4,691
62,044
با عرض سلام
لطفا به این آدرس مراجعه نمایید
http://www.irantk.ir/irantk16262-2/
DeDe
598
4,521
قبل از هر چیز بابت اطلاعات نادرستی دادم عذر خواهی می کنم این وبه حسابناشی گری من بذارید
روی پایه 8 ای سی 95080ولتاژ5ولت هست پایه 3 ای سی 4471 ولتاژ 12 ولت داره وروی پایه9 این ای سی ولتاژ5 ولت موجود هست چراغ چک هم روشن می شه اما ماشین نه احتمال خرابی ای سی 9823 هست تا نظر جنابعالی چی باشه
farah676
4,691
62,044
با عرض سلام
گلم پس چرا اینقدر اشتباه کردی ؟
نه آی سی 9823 خراب نیست چون چراغ چک روشن میشود.
آیا استارت میزنید ببینید که شمع ها جرقه میزند.
مدل و سال اتومبیل را اعلام کنید.
آیا دمای آب صحیح است ؟
یک لامپ به یکی از انژکتورها وصل کنید واستارت بزنید و آیا لامپ چشمک میزند؟
DeDe
598
4,521
دوست عزیز ماشین استارت می خورد مدل 83 است ببینم وقت می کنم سر ماشین چک کنم نتیجه را اعلام می کنم
دوست گرامی
تو شمعها جرقه نداریم
اما لامپ تو انژکتور درعین استارت جرقه می زند
farah676
4,691
62,044
با عرض سلام
آیا در داشبورد اتومبیل در موقعی که سوئیچ بسته است یک چراغ با علامت کلید چشمک میزند ؟ در جواب مثبت ، این اتومبیل دارای مدار ضد سرقت است و عیب این است که کلید ، متعلق به این اتومبیل نیست و یا کد پریده یا مغزی دو کلید و یا دستگاه ایموبلیزر آن خراب شده. در صورت پاسخ منفی کوئل اتومبیل و خراب است و برای آزمایش از یک عدد لامپ به همان روش انژکتور ، تست شود.
لطفا نتیجه را اعلام فرمایید.
DeDe
598
4,521
دوست گرامی با یه ecuدیگه تست شده ماشین روشن می شود مشکل از خود ecuاست
farah676
4,691
62,044
با عرض سلام
پایه های G3 و H3 در سوکت 32 پایه سیاه رنگ ، یک لامپ 12 ولت بردارید و به نسبت مثبت 12 ولت سر دیگر لامپ را به پایه های مذکور اتصال داده و استارت بزنید و ببینید آیا لامپ چشمک میزند .
