مشکل: روشن نشدن مادر بورد گیگا بایت GA-EP 43-DS3
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
با سلام و خسته نباشید به همه همکارن عزیز
مادربورد گیگابایت با گرافیک داخلی هست
با مدل : (GIGABYTE GA-EP 43-DS3)
مشکل مادر بودرد این هستش
که یکی از پایه خازن بالای سی پیو بین 3 خازن سوخته بود !
که خازن سالم بود و پایه منفیشو لحیم کاری کردم
و مشکل کلی این هستش که وقتی مادربورد سوعیچ میشه ی 20 ثانیه مادربورد روشن میشه ولی تصویر فکر نمیکنم داشته باشه
و فن سی پی یو هم میچرخه و ولتاژ بایوس هم میاد 3.3 ولت و 2 تا ای سی فلش هم داره!
و بعد از 20 ثانیه مادربورد خاموش میشه و بعد از چند ثانیه دوباره خود مادر بورد روشن میشه
و این روال ادامه داره
زمانی که سی پی یو رو در میارم مادربورد روشن میمونه و دیگه خاموش نمیشه!
و با چند تا سی پی یو هم تست کردم اما مشکل همین هستش
پاور هم چک کردم بازم همین مشکل پابر جا بود
به نظر شما تعمیرکار عزیز مشکل کجاست؟؟
سپاس بابت راهنمایی شما برای حل این مشکل:a12:
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mbagheri_464
548
309
پاسخ : روشن نشدن مادر بورد گیگا بایت
سلام.داداش ابتدا تمام قطعات مشکوک اطراف cpu راچک کن (خازن و فت).درصورت عدم سوختگی روی آی سی B Biosبایوس بزن نشد M Bios هم بایوس بزن بک آپ هم یادت نره.البته یه راهه دیگه هم هست که به نظرمدیر محترم کاردرستی نیست ولی من جواب گرفتم
این مورد بازدن بایوس حل میشه درصورت رفع مشکل دراطراف cpu
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
سلام دوست عزیز
خازن ها باد نکرده اند با این شرایط خازن هارو از برد خارج و بعد با خازن سنج تست کنم؟
بایوس هم چشم پرورگرامر فعلا ندارم ولی در چند روز اینده میخرم
راهی که گفتید چه روشی هست ؟
مدل مادربرد باید در عنوان تاپیک باشه . ویرایش کنید در اسرع وقت
عنوان ویرایش شد :63000000:
mbagheri_464
548
309
سلام.وقت بخیر.آی سی B Bios روبردارببین مشکلت حل میشه.فقط ازبردبردار دیگه نزار.نتیجه اعلام کن.نشدبازبزارش
40,206
شما یک پروگرامر و یک کارت دیباگر لازم داری . تو این موارد عموما باید از سلامت قطعات مخصوصا CPU و رم اطمینان داشت با دست خالی نمیشه عیب یابی کرد .
40,206
طبق مواردی که توی تاپیک تکراری ایجاد کرده بودی .
اون ایسی 8 پین اگر منظورت ماسفت های 8 پایه هست . باید از روی برد در بیاری و طبق دیتاشیت پایه هاشو در بیاری و مثل ماسفت معمولی تستش کنی .
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
سلام ممنون مرسی
بله بعد از ایجاد تایپیک فهمیدم که تایپیک درباره همین مادربورد و همین مشکل ایجاد کرده بودم اما آمدم حذف کنم نتونستم
میدونستم که اخطار میدهید
پایه نیاز هستش که از روی دیتاشیت چک کنم
ماسفت هارا چک کرده و نتیجه را اعلام میکنم:yes:
و همچنین اگر نیاز به اقدام و تست قطعه دیگری هم هست برای رفع این مشکل ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید
