روشن نشدن مادربورد Foxconn مدل 865PE7AF-8EKS
mjzaret
88
326
من يه مدل مادربورد از برند Foxconn دارم كه روشن نميشه.
تصويري از مادربورد رو در زير قرار مي‌دم:
وقتي كه دو سيم سبز و سياه برق پاور رو به هم وصل مي‌كنم مادربورد هم روشن مي‌شه و اخطار no - c مي‌ده و چراغهاي RST, CLK روشن مي‌شه.
CPU و RAM موقع‌اي كه با اتصال كوتاه روشن كردم روي مادربورد قرار داشت.
شاد باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
Ya Xun
96
189
شاد باشيد
منظورت از اخطار NO c چیه؟! میشه یکم توضیح بدی . . .:confused:
ببین اتصالی نداشته باشه ( مثلا داخل اسلت رم )
meyenab1358
244
985
khozestan
وقتی برق 12 ولت (سوکت 4پین) را در میاورید مادربورد روشن میشود یا خیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ya Xun
پپسیمن
با سلام با یک عدد پاور معتبر با ولتاژ مناسب به مادربورد تست کن اگر روشن نشد فن روی سپیو تو در بیار بادست رو سیپیو بذار اگه داغ شد برق میده به مدار سی پیو اگه نداد مدار سی ای اچ مشکل داره اگه داغ شدو روشن نشود دیگه ای سی سی د ی افت سوخته بهترین راه تعویض برده داداش
Xcard
85
359
شاد باشيد
کد دریافتی شما بدین معنی هست که مین خارج از کد هست و ارتباط بین اجزا برقرار نیست.
سوالتون رو تو بخش مربوطه مطرح کنید و باید دقیق پست دوم را بخونید و نتایج رو اعلام کنید.
http://irantk.ir/showthread.php?t=8967
dehqan_mehdi
مدار سی ای اچ چیست و کجای مادر برد یا چه قسمتی از آن هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
