سوال: روشن نشدن مادربورد asus m2n68
sahamipoor
946
4,409
پارس
سلام ودورد خدمت همکاران گرامی....
مادربورد M2N68 هست که یه دفعه موقع روشن شدن دنبال فایل بایاس گشت وپیغام BIOS NOT FOUND CD-ROM-USB-FLOPY! رو داد وحالا که خاموش شده هر کاری میکنم روشن نمیشه وبا سوییچ شدن 5ثانیه راه میافته(بدون روشن شدن مانیتور( وباز خاموش !!بدون پین 4 هم روشن میونه ولی بئون روشن شدن چراغهای جلو ولی با نصب 4پین اینجوره.دیباگر خودم فعلا در دسترس نیست که کد خطا رو چک کنم...
کارهای انجام شده:
1-پروگرام کردن آیسی بایاس با آپدیت اخر1001 وحتی تعویض آیسی
2-تعویض کلیه خازن های مشکوک وفت های مشکوک...وتعویض PWM وکریستال 25.00مگا..
3-هیت کشی ITLE وفت ها
4-تست کامل AP1117 ها وولتاژهای پین24
همگیشون سالمن ولی انگار مادربورد بایاس رو نمیتونه بخونه یا اینکه کامل بخونه!چون وقتی آیسی بایاس رو برمیدارم5 ثانیه روشن میمونه وبعد خاموش میشه!وتکرار میشه دایم
سپاس از همکاریتون
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
کارهای انجام شده:
سپاس از همکاریتون
دوست گرامی
توجه کنید پروگرم کردن با اپدیت اخر ویا اول بدرد شما نمی خورد
شما باید فایل فرست ریلز (first relase) را دانلود کنید و پروگرم کنید
در سایت ایسوس این فایل هم موجود است
sahamipoor
946
4,409
پارس
دوست گرامی
درود همکار گرامی...
بله جناب این رو اطلاع دارم وقبلا انجام دادم . ولی بعد از نصب ریلیز 405-416 هم تغییری نکرد برا همین آپدیت رو زدیم بازم تغییری نکرد.
sahamipoor
946
4,409
پارس
آیا شناسایی آیسی بایاس بر عهده چیپ اصلیه یا ماژول دیگه ای؟چون شماتیکش رو ندارم.با تعویض کریستال لوله ای تایم سوییچ میشه ولی صویر نداره؟!
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
ای سی بایوس با کمک ای او و چیپ جنوبی بقیه قسمت ها را راه می اندازد
این توضیحاتی که شما راجع به این مین دادید
مربوط می شود به خرابی ای سی بایوس یا اشتباه بودن پروگرم ای سی بایوس یا اگر مادر برد ec دارد هر چند تا حالا ندیدم که مادر بردی ec داشته باشد
در نهایت فازهای اولیه مربوط به راه اندازی مادر برد وظیفه ای او و بایوس است
بگردید شاید مادر برد دو عدد ای سی بایوس داشته باشد
40,206
چه کدی دارید در دیباگر بعد از تعویض کریستال .
sahamipoor
946
4,409
پارس
متاسفانه مشکل اینجاس که دیباگرم هم خراب شده واگر اون بود بهتر مشخص میشد.در اولین فرصت یه دیباگر جور کنم کد رو به اطلاع میرسونم.ولی بعد از تعویض کریستال تخته ای بازم همون حالت شد وقبلیه رو بجاش گذاشتم بازم همون حالت خاموشی بعد از 5 ثانیه وگرافیک هم روشن نمیشه!
sahamipoor
946
4,409
پارس
سپاس..خیر فقط یه بایاس داره این مادربورد
40,206
دیباگر حتما لازمه
الان بعد از تعویض کریستال به همین شکل هست ؟ یا روشن نمیشه ؟
این سری مادربرد نقطه ضعفش چیپست nforce هست .
بعد که دیباگر گذاشتی روی چیپ فشار بیار ببین کد تغییری میکنه یا نه .
sahamipoor
946
4,409
پارس
دیباگر حتما لازمه
سپاس...
قبل از تعویض کریستال لوله ای بعد از 4 ثایه خاموش میشد...ولی بعد از تعویض دیگه خاموش نمیشد ولی تصویر گرافیک راه اندازی نمیشد...
وکریستال 25.00 تخته ای رو عوض کردم وباز مشکل خاموش شدن بعد از 4 ثانیه برگشت.وسریعا کریستال رو به حالت اولیه برگردوندم ولی باز عیب موند...فک میکنم از اطراف چیپست باشه چون حرارت که میبینه یا دستکاری میشه تغییر میکنه...وچیپ روهم هیت زدم ولی تاثیری نداشت...درود
