مشکل: روشن نشدن مادربورد مدل p4i45gv
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت همه اساتید
cpu ram هم از برد جدا شده
i/o ولتاژ 5ولت داره ولی 3/3 اصلا نداره
1 ) روی برد با اتصال سیم سبزومشکی که مادربورد رو روشن میکنم یه ماسفت کنار I/O یه ذره داغ می کنه و ماسفت کلا خروجی 3/3 رو میده وفکر نمی کنم سوخته باشه اینهم شمارش هست : GS78L05S - 4HM
2) آیا این کار رو که انجام دادم درسته ؟؟ :
در حالت بازر پایه بایوس با خازن های اطراف I/O بازر نمی دهد
لطفا راهنمایی کنید باتشکر
ahwaz 91
505
958
همچنان منتظر نتيجه عزيزان مي باشم
reza_476
4,007
45,275
با سلام این نیمه هادی GS78L05S ترانزیستور ماسفت نیست بلکه یک رگولاتور 5 ولت است بایستی خروجی آن 5 ولت باشد.
علی پاشایی
739
2,134
48
سلام من هم همین مادر برد رو دارم که بایوس پرونده
توی توضیحات فایل بایوسش گفته که با فلاپی میشه ریخت
اگه میشه توضیحاتشو کامل بگین ممنونم.
مدلش هست asrock p4i45gv
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
reza_476
4,007
45,275
باسلام
نوشته اصلی توسط ahwaz 91
عکسهای واضحی از برد مادربردت قرار بده و آن المانی که داغ میکند علامتگذاری کن تا دوستان باتجربه در این مورد راحتتر راهنمایی کنند.
ahwaz 91
505
958
زمانی که با اتصال روشن میکنم رگولاتور علامتگذاری شده یه کم داغ میکنه و خروجی 5 ولت رو هم میده و درحالت خاموش رگولاتور ولتاژ نداره لطفا راهنمایی بفرمایید
باتوجه به نظرات همکاران اگه رگولاتور مشکل داره مشابه چی میتوان زد ؟
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
reza_476
4,007
45,275
باسلام شما ولتاژهای همه پایه ها یعنی 8 پایه را با قید شماره پایه بنویس و یک عکس واضح فقط از خود IC بگذار و شماره آن نیز مشخص باشد.
ahwaz 91
505
958
با سلام و عرض ادب ......
ولتاژ پایه های رگولاتور: فقط 4تا ازپایه ها ولتاژ دارند پایه های1-4-5-8 :
پایه یک5ولت-پایه چهارم 3/7ولت - پایه پنجم 6ولت - پایه هشتم12 ولت و پایه های 4و5 ولتاژشان بالا پایین میاد
اساتید اگه بدونیم این رگولاتور مشکل داره مشابه چه ایسی میتونم بزنم ؟؟
باتشکر
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
io رو تعويض كردي؟؟ اينطور كه مشحصه خيلي حرارت دادي بهش. بعدش هم زياد تميزش نكردي.قطعات smd خيلي حساس هستن و با اتصالي كوچيك در پايه هاامكان سوختن مجدد خيلي زياده.
